Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Siebenrock BigBoreKit
12.12.2017, 13:11 #41
12.12.2017, 20:12 #42
AW: Siebenrock BigBoreKit
Wichtig ist m.E. der Unterschied zwischen Drehmomentdelle und "Lambdabuckel". Bei meinem Beitrag oben hatte ich v.a. Marcus' Aussage etwas weiter oben im Sinn, der ja auch Lambda erwähnte, und so bezog sich meiner mehr auf Lambda. Was zwar irgendwo ursächlich ist, aber der Ausschlag der Kurve ist viel deutlicher in diesem Bereich, und: Lambda spürt man halt nicht...
Drum auch meine Idee bzgl. Menge und Zusammensetzung.
Aber was soll's: es ist +/- klar, woher es kommt, und man muß sich nicht verrücktmachen deswegen.
14.12.2017, 09:08 #43
Sorry, wenn ich da einfach so zwischen funke, aber ich hätte da mal eine Frage. Ist jemanden schon mal aufgefallen, dass beim BBK die Kolbengeräusche im unteren Drehzalbereich etwas lauter sind als original?
14.12.2017, 09:11 #44
14.12.2017, 16:22 #45
...meiner läuft auch ganz ruhig...
14.12.2017, 16:29 #46
Kolbengeräusche? Nicht zu hören - egal, bei welcher Drehzahl.
15.12.2017, 20:48 #47
ich wüsste gern wie sich so etwas anhört, -Kolbengeräusche- beim BBK. Ich kenne nur ein Geräusch, und das unter der Bezeichnung -Klingeln-. Das tritt immer auf wenn ich -Super Plus (ROZ 98) tanke. Mit ROZ 100+X ist das weg, und dann geht mein BBK wie Luzie. Bin mal gespannt auf meine DoZü im nächsten Jahr, ich hoffe das ich dann wieder an -jeder Ecke- tanken kann.
Mit -Buckeln- oder -Dellen- hab ich keine Probleme, läuft einfach nur gut. K+N Rund LuFi, 40er Dellos, 44/40 Ventile, 40er Krümmer, 1 Inteferenzrohr, ganze Auspuffanlage -Keihan- VA.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.12.2017 um 20:52 Uhr)
17.12.2017, 16:37 #48
Hallo Pemio,
schließe mich den anderen an, BBK läuft ruhig habe ich seit 25.000 km bei 2 Mopeds drin.
@Peter das Beschleunigungsklingeln bleibt sicher bei 30°C +++ erhalten auch mit DZ. Ausser wenn du auf Euklid´s Ignitech umrüstest.
Hab ich nicht gemacht da ich gerade als mir das klar wurde Rudi Kallenbachs Zünsteuergerät eingebaut hatte... bleibt auch erstmal drin.
Habe mit Hilfe von Bine (hat die Drehzahl gehalten) die Zündung 4° bei 1100 U/min gestellt seit dem ist auch mit Superlus kein Klingeln mehr zu hören. Test war aber Dank dem letzten Sommer nur bis ca. 28° möglich und die Klingelneigung des BBK nimmt mit der Temeratur arg zu
Ich fahre sicherheitshalbe soweit möglich 100Oktan Plus (was erstaunlicherweise in Österreich/ Italien einfacher ist als hier)
Micha
17.12.2017, 16:51 #49
Klingeln ist meinem BBK unter allen Bedingungen fremd, obwohl nur mit Super 95 gefahren.
DZ von Silent Hektik, Zündkurve 2 bei 6° statischer Vorzündung.Viele Grüße
Fritz
17.12.2017, 17:57 #50
Hallo Fritz,
hab ich mich wohlmal wieder zu ungenau ausgedrückt.
Jep mit unterschiedlichen Zündkurven bekommt man die Klingelneigung des BBK leidlich in den Griff ( habe den mit 151mm Pleuel, also den kritischen).
Denke anhand der unterschiedlichen Beiträge im Forum kann man über BBK klingeln schon ein Buch in Romanstärke verfassen, hängt auch stark mit dem individuellen Setup des Mopeds zusammen wie halt (Ventile, Vergaser, Vergaserbedüsung, Luftfilter, statischer ZZP).
Micha
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 14:57 in Restaurierung
