Ergebnis 31 bis 40 von 64
Thema: Neuerwerb R100GS PD
09.12.2017, 01:07 #31
AW: Neuerwerb R100GS PD
MoinMoin,
ich habe vor 15 Jahren wg. eines ähnlichen Quietschens das Ventil des Motorentlüftung ersetzt ... ob sich das nur warm bemerkbar machte, das weiß ich nicht mehr.
Geh doch mal näher ran zum Horchen, wenn das in Frage kommt, bau den Deckel ab - das Geräusch verändert sich dann.Schöne Grüße
Stephan
09.12.2017, 10:22 #32
Durch die Ölpeilstaböffnung pusten. Die Entlüftung müsste dann ungewöhnliche Geräusche von sich geben, ansonsten ist es was anderes.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
10.12.2017, 07:48 #33
10.12.2017, 09:33 #34
- 06.11.2009
- Neuseeland
10.12.2017, 23:47 #35
- 06.11.2009
- Neuseeland
Das Quietschen ist bei gezogenem Oelpeilstab weg, vielen Dank fuer den tip.
Da kommt aber eine Menge 'Ueberdruck' raus, ist das normal? (Mein 4.2 Liter Diesel blaest minimal aus der Einfuelloffnung).
Jetzt kommt die Aufgabe, in NZ ein bezahlbares Ersatzteil zu bekommen.
Also, das ist Quatsch, das Geraeusch ist nach wie vor da, da hatte wohl Dr. Freud seine Hand im Spiel. Habe heute das Plaettchen mal umgedreht, keine Aenderung.Geändert von pukeko (13.12.2017 um 10:14 Uhr)
10.12.2017, 23:55 #36
11.12.2017, 07:02 #37
Der Druck im Kurbelgehäuse ist normal, schließlich sind da zwei Kolben unterwegs und bewegen bei jeder Umdrehung einen ganzen Liter Luft. Das Ventil in der Kurbelgehäuseentlüftung lässt aber die Luft nur raus, so dass bei funktionierendem Ventil bei nach außen gehenden Kolben kurzzeitig ein kräftiger Unterdruck herrscht, wenn die Kolben nach innen wandern dann noch ein geringer Überdruck. Damit werden die Dichtungen unterstützt und es soll möglichst wenig Öldampf nach außen kommen.
Wenn Du das Ersatzteil (Ventil) in NZ nicht bekommen kannst, könnte das bestimmt ein hiesiger Händler schicken, alternativ auch jemand aus dem Forum. Dank Paypal ist sowas ja auch problemlos zu bezahlen.Grüße,
Detlev
11.12.2017, 08:52 #38
Viele Grüße Fritz
11.12.2017, 09:56 #39
- 06.11.2009
- Neuseeland
Geändert von pukeko (11.12.2017 um 10:01 Uhr)
11.12.2017, 10:14 #40
Das sind die Versandkosten des Paketservice, nicht die des Händlers. Wer am anderen Ende wohnt, kommen eben für ein versichertes Paket bei DHL min. 46,99€ zu Stande. Und dann kann aber auch der Zoll noch was habe wollen.
Und ein Päckchen ist nur bis 50€ versicherbar ( Versand für16€)
Gruß Lars
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
