Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
  1. #21
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Edelstahl Stößelschutzrohre
    Zitat Zitat von Q-Michael Beitrag anzeigen
    Dann steht in der DB was falsches
    gibts du uns kurz die Stelle an, an der deiner Meinung etwas falsches drin steht? Danke
  2. #22
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    2.Seite im Zylinderkopf-Teilekunde Dokument:
    "1973 /5Die Ständerhülsen werden nicht mehr separat im Kopf montiert, sondern sindeingegossen:"
    Die GS ist doch deutlich nach 73/5...
    VG Michael
  3. #23
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Zitat Zitat von GdG Beitrag anzeigen
    zum Thema 'wandernde Stößelschutzrohre':
    Ich setz die - egal ob (neu) verzinkt oder Edelstahl mit Loctite Flächendichtungskleber ein und 'verbördel' oder besser 'verpress' die mittels eines satt auf Spannung gebrachten Kuko Innenauszieher (mehrfach 'rundum' ansetzen) . War bis dato immer dicht und hat auch unter Extrembedingungen gehalten ohne zu wandern *).
    Jörg.
    *) Den Effekt hatte ich auch einmal bei meinem ersten verbauten Replacement Kit mit serienmäßigen Edelstahlrohren.
    Auch die kurzen Original-Rohre in den Köpfen können wandern, und zwar in Richtung Ventildeckel. Nach einer Kopfüberholung wurde dieses Problem durch den Zweitbegutachter Paul Blum behoben: nach Reposition des Rohrs mit einem Körnerschlag auf das Alu am Außenrand des Stösselrohrkanals
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  4. #24
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach zusammen,
    Schutzrohr im Zylinderkopf, im Bild die Nr. 20
    Schutzrohr im Zylinder, im Bild die Nr. 3
    Ich hoffe das jetzt etwas weniger Verwirrung herscht, da hier einige immer wieder von den Schutzrohren in den Zylindern reden.
    Sicherlich sind auch diese Beiträge erhellend, tragen aber nichts zur Lösung des Problems des Threaderstellers bei.
    Gruß Ingo
  5. #25
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    VG Michael
    das bezieht sich meiner Meinung nach nur auf die Durchführungen der Stehbolzen, nicht der Stösselrohre. Ist aber etwas missverständlich in der Doku. Ich gebe das mal an MM weiter.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
