Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: strahlen von g/s motorteilen
06.12.2017, 19:37 #1
- 04.12.2017
moinsen,
ich möchte teile meines g/s motors strahlen lassen um ihn dann neu zu beschichten.
wer kennt einen strahlbetrieb im raum darmstadt?
was ist besser: glasperlen oder trockeneis
besser pulvern oder nass lackieren?
danke im voraus und grūsse
axel
06.12.2017, 19:44 #2
- 21.03.2009
- München
AW: strahlen von g/s motorteilen
Strahlen mit Trockeneis ist rausgeworfenes Geld. Strahlen nur mit Glasperlen auch. Der Motor muss RICHTIG abgedichtet werden. Dann wird er erst mit Granulat und dann mit Glasperlen gestrahlt. Danach schaut er aus wie neu.
Strahlen können viele, abdichten nur sehr wenige. Also sehr gut aufpassen. Und nach dem Strahlen viel Pressluft und Bremsenreiniger, bevor du die Deckel abnimmst. Ansonsten fährst du damit nicht langeGruß aus München
Günter
06.12.2017, 20:18 #3
- 28.09.2007
- B.W
Nimm doch einfach WD 40 und einen Vlies. Schrubben bis der Weihnachtsmann kommt.
Ich würde naß lackieren. Denke aber an einen Alu Grundierer.
06.12.2017, 20:58 #4
- 11.10.2015
- Nordheide
Um das Risiko der Glasperlen zu umgehen sind einige dazu über gegangen mit Aluminium Granulat zu strahlen.
Wie schon geschrieben...vorreinigen, abdichten und nochmals abdichten und vor dem öffnen waschen bis der Arm glüht. Sonst ist das Risiko hoch später ärger zu bekommen.
Ich strahle daher nur Teile die ich wirklich gründlichst gereinigt und völlig abgedichtet habe. Abkleben reicht i.d.R. nicht !
06.12.2017, 21:12 #5
ein G/S-Motor muss nicht gestrahlt werden.
Und schon erst recht nicht beschichtet.
Justmy2centsIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
06.12.2017, 22:00 #6
Der Axel spricht in seiner Frage klar von Teilen -nicht vom kompletten Motor.
Von daher ist die Sache nicht so dramatisch; trotzdem dürfen Reste des Strahlmaterials natürlich keinesfalls auf Dicht- und Lagerflächen oder in Ölkanälen verbleiben.Gruß
06.12.2017, 22:33 #7
Gude,
welche Teile möchtest Du denn beschichten lassen und warum ?
Optik ? Pflegeerleichterung ? Korossionsschutz ?
Nicht für jede Temperaturbedingung gibt es eine dauerhafte "Beschichtung" in einer Wunschfarbe (ja, auch "hitzebeständiger" Klarlack geht auf Dauer auf den Krümmern flöten)
Je nach "Beschichtungswunsch" kann Dir vielleicht auch die Firma Breidert in Wixhausen weiterhelfen.
Gruß vum Griesemer,
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
06.12.2017, 22:40 #8
- 04.12.2017
einige teile sind schwarz lackiert und haben derbe patina....das muss weg...
ob ich sie dann wieder beschichte ist geschmacksache
es gibt ja hitzebeständigen klarlack hält der direkt auf alu?
und was ist mit spritbeständigkeit? verfärbungen, ablösen etc?
06.12.2017, 22:43 #9
Die Suche im Forum würde dir einige deiner Fragen beantworten.
06.12.2017, 22:44 #10
- 04.12.2017
die firma breidert kenn ich machen schöne neuverchromungen ....
und auch sonst einiges was metallveredlung betrifft, nur eben nix mit lack....
fa. hoffmann in weiterstadt macht sowohl strahlarbeiten wie auch pulverbeschichtungen
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
