Ergebnis 1 bis 10 von 15
Hybrid-Darstellung
06.12.2017, 20:21 #1
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ultimative mechanische Anlasswiederholsperre Strich5 Modelle
immer wieder taucht das Thema Anlasswiederholsperre auf. Meistens, weil dieselbe nicht das Anlasswiederholen sperrt, sondern das Anlassen selbst.
Wenn sie mal ihren Job machen sollte, dann versagt sie gerne, zum Beispiel beim Rangieren mit Tankrucksack im Leerlauf.
Deshalb habe ich seit 1999 eine zusätzliche mechanische Anlasswiederholsperre installiert, die zuverlässig für "Ruhe" sorgt.
Eine Sechskantschraube M6 x 70 mit Plastikkappe auf dem Schraubenkopf und "Isolierbandsicherung" desselben.
Muss ich sagen, dass auf der linken Seite nicht nur aus Symmetriegründen, sondern um das lautstarke Boschhorn nicht unfreiwillig zu aktivieren, die gleiche Schraube zum Einsatz kommt?
JanGeändert von strichzwojan (06.12.2017 um 20:24 Uhr) Grund: Dreckfuhlerteufel
06.12.2017, 20:30 #2
AW: Ultimative mechanische Anlasswiederholsperre Strich5 Modelle
Eine sicher funktionale, aber wenig schöne Lösung.
06.12.2017, 20:46 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Mit einer eigenen Drehbank wäre sicher noch was drin gewesen...
06.12.2017, 21:40 #4
Es geht auch elektrisch.
hi,
es geht auch unsichtbar. Das Bild zeigt wie. Die Schaltung ist in einer /6 geht aber sinngemäß auch bei der /5. Nimmt man ein Relais mit Ruhekontakt, so kann auch das Stand - oder Fahrlicht als Blockade genutzt werden.
hi Hi lmar
16.12.2017, 14:27 #5
- 12.07.2007
16.12.2017, 14:49 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Mit dem Öldruckschalter hätte ich ein Problem, der schaltet schon während der Anlasser noch läuft ab und würde den Vorgang zu früh abbrechen. Bis die Lampe an geht, dauert bei niederen Temperaturen recht lange. Müsste eine Drehzahl abhängige Unterbrechung sein. Zwischen 500 und 1000 U sollte sie liegen.
Gruß EgonGeändert von Egon (16.12.2017 um 14:50 Uhr)
16.12.2017, 14:58 #7
27.12.2017, 20:10 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 20:27 in Mechanik
