Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Sitzbankschloß
07.12.2017, 12:39 #1
Sitzbankschloß
das Sitzbankschloß läßt sich nicht mehr abschließen. Der richtige Schlüssel ist vorhanden. Besteht eine Möglichkeit das Schloß wieder abschließbar zu machen?
07.12.2017, 12:43 #2
07.12.2017, 12:56 #3
AW: Sitzbankschloß
Hallo Pjotl,
das seitliche von einer /7.
WaletrIgnitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
07.12.2017, 12:58 #4
AW: Sitzbankschloß
Hast du mal den Schließzylinder ausgebaut und separat versucht zu schließen, auch mal mit dem Zweitschlüssel?
07.12.2017, 13:07 #5
AW: Sitzbankschloß
das Schloß liegt geputzt und frisch geölt auf der Werkbank. Die Schlüssel sind die gleichen wie das Lenkschloß und Hauptschalter und nix dreht sich.
07.12.2017, 13:37 #6
AW: Sitzbankschloß
Aber noch mal:
Liegt das Problem im Schließzylinder oder im Schloss (der Blechkasten)?Gruß
07.12.2017, 14:28 #7
- 06.12.2017
AW: Sitzbankschloß
Spürst du den Federwiderstand beim Schlüsseldrehen?
07.12.2017, 14:39 #8
AW: Sitzbankschloß
das Schloß ist ausgebaut. Der/die Schlüssel gehen rein und raus, lassen sich jedoch nicht drehen. Folglich bewegt ich auch die Verschlußnase nicht.
07.12.2017, 14:51 #9
AW: Sitzbankschloß
Daher die Verwirrung: du meinst den Schließzylinder.
Eine Möglichkeit ist noch, dass die Schlüssel nicht weit genug / zu weit in den Zylinder gehen. Versuch zu drehen und dabei den Schlüssel vor und zurück bewegen. Wenn das nicht tut, wirst du einen neuen Zylinder brauchen.Gruß
07.12.2017, 15:22 #10
AW: Sitzbankschloß
Schlößer sollte man nie ölen.
Es gibt es spezielle Produkte zb.ABUS Pflegespray PS88
FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
