Ergebnis 11 bis 17 von 17
07.12.2017, 22:23 #11
AW: Werkzeugschale klappert wie ein Kuhschwanz
Walter,
Komm vorbei und hole dir was ab.
http://www.3ddd.eu
08.12.2017, 21:17 #12
08.12.2017, 22:38 #13
http://www.3ddd.eu
08.12.2017, 22:40 #14
13.12.2017, 07:36 #15
die einfache Lösung mit Dämmaterial geht nicht. Von oben kommt die Sitzbank und dort ist praktisch kein Platz. Die richtige Schale sollte es schon sein, eine von der Monolever. Das Problem ist die zu hohen Batterie mit 171mm. Mit dem 2 Gummiestraps für die Batterie wird alles noch schlimmer. Den Batteriekasten kann man auch nicht tiefer setzen, dann passen die Halter nicht mehr. Die Batterie quer zur Fahrtrichtung ist wegen des Federbeins nicht möglich.
WalterGeändert von Euklid55 (13.12.2017 um 07:42 Uhr)
13.12.2017, 08:28 #16
"Praktisch kein Platz" heisst, es ist immer noch Platz für einen Moosgummistreifen . Wenn Null Platz wäre, könnte es auch nicht klappern - QED.
Ansonsten würde ich das Problem an der Quelle angehen, statt an den Symptomen rumzubasteln:
Ist es tatsächlich die Werkzeugschale, die da klappert? Ein Plastik-Klappergeräusch könnte auch von losem Plastik an ganz anderer Stelle kommen.
Wenn es metallisch scheppern sollte, dann wäre es nicht die Werkzeugschale sondern das Werkzeug => Schale entweder vollpacken oder leermachen.
Fahrwerk richtig abstimmen. Wenn jedes Schlagloch zum Klappern führt, dann sind die Federelemente nicht richtig abgestimmt oder verspannt.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
15.12.2017, 09:26 #17
eine Möglichkeit ist gefunden. Der Rahmen ist von einer GS und Tank und Sitzbank von einer R80. Das paßt alles nur mit Änderungen. Die Werkzeugschale liegt zusätzlich auf der Mutter vom Fournales Federbein auf. Dort sollte allerdings ein flacher Bolzen sein. Daher liegt die Werkzeugschale verspannt im Rahmendreieck. Vorn etwas angehoben hängt nunmehr die Werkzeugschale, in der sich der Steuerelektronik der Einspritzung befindet, frei. Bis zur Batterie 4mm und seitlich zum Bolzen 2mm. Im Frühjahr sieht man weiter.
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
