Ergebnis 1 bis 10 von 15
07.12.2017, 17:20 #1
Anschlagring vorderer Dämpfer
kann mir jemand die Abmessungen des Anschlagrings 31421237215 im vorderen Dämpfer einer 248er (R65, Bj83) nennen?
Nr. 24 hier: http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=31_0297
Gruss FrankieEigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
07.12.2017, 18:40 #2
AW: Anschlagring vorderer Dämpfer
Höhe: 4mm
AussenØ: 23,85mm
InnenØ: 16,2mm
Material: Nylon weiss
Angaben ohne Gewähr, hab das Teil gerade aus der Grabbelkiste gefischt. Nehme zwar an, dass es der Anschlagring ist, 100% Sicher bin ich aber nicht.
Somit hat sich ja ein Teil Deiner PN schon erledigt, Antwort werde ich noch im Laufe des Abends schreiben.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
07.12.2017, 18:50 #3
Hallo Peter,
bist du dir mit der Höhe sicher?
Ich hab leider meine Muster entsorgt.
Ich hatte mich damals mit den Durchmessern vertan, mit der Höhe=7,5 mit bin ich mir allerdings ziemlich sicher.
Ich muss die Gabel nochmal zerlegen und wollte die dann schon bereit liegen haben.
Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn die niedriger sind?
07.12.2017, 18:54 #4
Hallo Frankie,
die Masse sind mit dem Messschieber gemessen und soweit korrekt. Aber ob 's der richtige Ring ist Ich schau mal ob ich noch was anderes finde.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
07.12.2017, 19:10 #5
- 30.10.2007
Øaußen 28,5
Øinnen 20
8mm hoch
07.12.2017, 19:12 #6
Dann war 's doch ein anderer Ring, den ich gefunden habe
www.frankenboxer.de
14.01.2018, 17:00 #7
AW: Anschlagring vorderer Dämpfer/Gabelproblem
ich hol das Thema nochmal hoch.
Anlass für die Frage nach dem passenden Anschlagring war folgender:
Ich bin mir nicht sicher, ob die Gabel meiner R65 (248er, 2.Serie) korrekt arbeitet.
In eingebautem Zustand bleibt sie in unterschiedlichen Stellungen stehen, d.h., es hat den Anschein, als ob die Führung Stand- und Gleitrohre nicht leichtgängig genug ist.
Wenn ich das Moped nach hinten schiebe und bremse (bzw den Lenker nach oben ziehe), bleibt die Gabel nach dem Wiedereinfedern an anderer Stelle stehen, als wenn ich das Moped nach vorne schiebe und bremse (bzw den Lenker nach unten drücke).
Der Unterschied beträgt ca 1,5 cm.
Jetzt habe ich die Standrohre ausgebaut (noch nicht zerlegt), kann in diesem Zustand aber nichts auffälliges feststellen.
Auch diverse Versuche, einen Fehler zu lokalisieren, indem ich alle Schraubverbindungen einzeln festziehe und nach jedem Arbeitsschritt das Verhalten der Gabel teste, hat noch keinen Erfolg gebracht.
Was ich festgestellt habe: Die Distanzhülse auf der Steckachse scheint 0,3 bis 0,4mm zu lang zu sein, die Standrohre werden etwas auseinander gedrückt.
Ich habe dann aber ohne diese Hülse und mit loser Steckachse testweise eingefedert, keine Änderung.
Den Fehler bemerke ich übrigens seit dem Einbau neuer Standrohre und aller Dichtungen.
Oder kann das an den "neuen" Wedis liegen? Bin aber seither schon ca. 1200km gefahren.
Oder darf das am Ende so sein?
Etwas ratlos, FrankieEigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
14.01.2018, 18:08 #8
- 30.10.2007
Die Distanzbuchse dürfte nicht das Problem sein, schon gar nicht im Toleranzbereich von 0,3-0,4mm. Erklärung: Du drückst erst beim Anziehen der Steckachsmutter durch den Ansatz auf der Steckachse das Rad gegen die Distanzbuchse und das mutternseitige Gleitrohr. Auf der anderen Seite gleitet die Steckachse in der Gleitrohrbohrung. Lässt sich das Gleitrohr mit der Hand axial etwas auf der Steckachse bewegen?
Wenn nicht, hast Du verbogene Standrohre, Kotflügelbügel, Gabelbrücke(n) oder unterschiedliche Standrohrhöhen. Lässt sich die Steckachse ohne Vorderrad mit der Hand durch beide Gleitrohrbohrungen schieben? Federe vor dem Anziehen der Achsklemmung erst einige Male ein.
Die Standrohre haben keine Knick? Rolle sie zur Prüfung auf einer ebenen Fläche.
Mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein.
14.01.2018, 18:19 #9
14.01.2018, 18:29 #10
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
