Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Silikon Stopfen Getriebeausgang
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    Ich glaube nicht das es da einen Stopfen gibt seitens BMW gibt. Einfach Silikon nehmen und zu schmieren.
    Manfred
    Hallo Manfred
    Ich denke auch nicht dass hier bei meiner R 100R Classic von 1995 je Silikon drin war.
    Fiel mir auf als ich vor zwei Jahren bei 26.000 km die Welle mit Starburags abschmierte.
    Rund um den Dichtring befand sich ein leichte Ölfilm, aber das Innere der Kardangehäuses war trocken.
    Zugeschmiert hab ich es trotzdem.
    Fritz
  2. #12
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Zitat Zitat von veitl Beitrag anzeigen
    OK, danke für die Aufklärung.
    Ist schon mal beobachtet worden, dass da Öl hin- oder herüberwandert?
    Kommt normalerweise nur bei defekten Wellendichtringen im Getriebe und HAG vor.
    Nach nun fast 150.000 km hat sich bei meiner Monolever an der Stelle noch nichts getan.
    Fritz
  3. #13
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Manfred
    Leider kann ich den Zusammenhang nicht sicher herstellen, aber bei mir war in der R100GS auch erst Getriebeöl im Kardantunnel, nachdem ich einem Rat aus dem Forum folgend beim Ölwechsel knapp 1000 ml Getriebeöl eingefüllt habe
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  4. #14
    Registriert seit
    28.06.2016
    Petershausen
    Autsch, das würde ja heissen das ich das Getriebe überholen muss, um den Dichtring zu tauschen.
    Das muss ich nochmal genau beobachten, so oft schau ich Getriebe- und Kardanöl auch nicht nach.
    Ich spreche übrigens hier von "Bi-lever" aka Doppelschwinge
  5. #15
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Weiß ich ,
    ist aber bei der Monolever weitgehend gleich.
    Fritz
  6. #16
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Das glaube ich nicht. Ausprobierterweise läßt sich bei den Paralever-Modellen der Getriebe-Abtriebs-WeDi bei eingebautem Getriebe wechseln. Und ich wüßte nicht, warum das bei einer Stereo-Schwinge nicht auch klappen sollte.
    Geändert von Florian (07.12.2017 um 23:04 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
