Ergebnis 11 bis 20 von 21
10.12.2017, 10:48 #11
AW: R100GS Distanzrohr Nabe Vorderrad "schlackert" - i.O.?
@ Micha
Womit hast du die Lager eingezogen? Ist das eine M8 oder M10 Gewindestange? Funktioniert das wirklich? Wenn es um solche Lager ging, habe ich die mit einer passenden Nuss und dem Schonhammer eingetrieben. Zur Not auch nen richtiger Hammer.
Aber so eine Gewindestange... Ich weiß nicht.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
10.12.2017, 12:42 #12
Hallo Gemeinde,
ich glaube das ist so ein typisches Forenproblem. Man liest so viel über Probleme und Fehler bem Schrauben, man bekommt so viele professionelle Hinweise zum Reparieren. Man findet so viele gruselige Bilder von amateurhaften Reparaturen und ihren gravierenden Folgen, dass man sich gar nicht mehr traut einfach zu machen.
Wenn es das Forum schon vor 25 Jahren gegeben hätte, ich hätte vielleicht nicht einfach mal in zwei Stunden Radlager vorne gewechselt, oder sonntags nachmittags den Simmerring an der KW und die Steuerkette.
Also zum Thema:
Ich hatte dazu einen Fäustel, einen Nusskasten, zwei Holzblöcke und nen Heissluftföhn. Die alten Lager hab ich bei heisser Nabe mit ner passenden Nuss und Verlängerung rausgeschlagen. Dann die Nabe saubergemacht , angewärmt, ne passende Nuss gesucht, die neuen Lager mit leichten Schlägen durch Hartholzblöcke gedämpft eingepasst, dann gut gefettet. Fertig !
Läuft seitdem spielfrei und gut (100 000 km).
(Wahrscheinlich weiss meine Q nicht wie man es richtig macht.)
Also nur Mut!
KaiG/S Treiber,
10.12.2017, 12:46 #13
Hallo Kai,
ich glaub du hast mich missverstanden. Ich scheue mich nicht Lager zu wechseln und ein paar habe ich in meinem Leben auch schon getauscht. Ich würde nur nicht auf die Idee kommen, die Lager mit einer Gewindestange in Position zu ziehen. Kein Wunder, wenn dann die Hülse klappert.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
10.12.2017, 13:34 #14
Ich glaube Du hast da etwas mißverstanden.
Der Micha hat an keiner Stelle geschrieben, dass er die Lager mit einer Gewindestange eingezogen hat. Sein Bild mit der Stange bezieht sich auf die von Detlev vorgeschlagene Prüfung der Leichtgängigkeit nach Einsetzen der Lager, nur dass Detlef dazu die Radachse verwendet (ich übrigens auch). Und auch wenn der Micha eine Gewindestange zum Einziehen verwendet hätte, wäre es auch nicht verkehrt, solange er ein Druckstück verwendet, das am Lageraußenring ansetzt und die Nabe vorgewärmt wird.
Ich hatte mal einen Beitrag zum Lagerwechsel bei Vorderrädern mit Rillenkugellagern mit ein paar Fotos geschrieben. Den hat MM in die DB eingetragen.
Marcus
10.12.2017, 13:37 #15
Hallo Chris,
mein Beitrag war auch nicht auf Dich zugeschnitten, ich denke wir sind uns da einig.
Ich hatte nur das Gefühl, dass man hier etwas kompliziert was eigentlich relativ einfach ist.
KaiG/S Treiber,
10.12.2017, 13:47 #16
Alles klar, nichts für Ungut. Klassischen Missverständnis. Ich meinte zwischen den Zeilen gelesen zu haben, dass er die Lager mit der Gewindestange an Ort und Stelle gezogen hätte. Da hab ich mich wohl verlesen.
Aber ist doch ganz einfach: Die Buchse kann ja nicht von alleine schrumpfen, also sitzen die Lager nicht richtig. Ich würde Ihnen nochmal einen ordentlichen Klaps mit dem Hammer geben (mit Nuss auf den Außenring, ist klar) und wenn es dann noch klappert, muss was am Lagersitz sein. Dann eben die Lager nochmal demontieren. Wird schon.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
11.12.2017, 14:05 #17
Nein, Chris, wie schon oben gesagt.... damit habe ich die Lager nicht eingezogen, sondern nur getestet ob sich die Lager nach der Montage mit der Innenhülse verspannen (tun sie eben nicht) - die Lager laufen nach leichter Vorspannung sofort schwergängig.
Hatte die Lager nach Aufheizen der Nabe auf ca. 110°C wie vorgeschrieben mit einer extra Hülse auf dem Außenring eingetrieben.
Wie Du beschrieben hast werde ich erstmal mit einer passenden (harten) Nuss versuchen nachzusetzen. Im warmen Zustand hatte ich mit einer eher nachgiebigen Hülse gearbeitet...
Gruß, MichaGeändert von R80 (11.12.2017 um 14:09 Uhr)
11.12.2017, 15:06 #18
Hi Micha,
also wie auch Partick schon schrieb sollten bei Nabenwärme von ca 120°C die Lager von selbst in ihren Sitz fallen.
Irgend etwas ist da faul. Die Hülse ist 0,05mm länger als das Lagersitzmaß, muss also fest werden.
Bau nochmal auseinander und kontrolliere die Lagersitze.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
12.12.2017, 10:11 #19
- 08.03.2016
- Dortmund
Grundsätzlich ist gegen das Einziehen der Lager mit einer Gewindestange nichts einzuwenden (wenn der Heissluftfön gerade defekt ist oder nicht gefunden wird ).
Wichtig hierbei ist die Verwendung von zwei "Unterlegscheiben" vor den Lagern so dass sichergestellt ist, dass die Kraft auf beide Lagerringe einwirken.
Das Anwärmen der Nabe ist zugegebenermaßen die bessere und materialschonendere Montagevariante!
Bernd
12.12.2017, 20:32 #20
Das Anwärmen ist nicht nur die bessere Variante, sondern die einzig richtige!
Die Radnabe ist aus Alulguß hergestellt. Aluminiumwerkstoffe sind im Verhältnis zum Stahl der Lagerringe extrem weich; was da beim kalt Eintreiben passiert, kann sich wohl auch jeder Laie vorstellen: man beschädigt den Lagersitz.
Also besser die Temperatur der Nabe etwas höher als irgendwelche Gewalt...Gruß
Michael
USB-Steckdose nachrüsten
18.04.2024, 15:38 in Elektrik
