Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kickstarterhebel
09.12.2017, 14:18 #1
Kickstarterhebel
Hallo!
Ich besitze eine R100RT,Bj. 03/1979.1990 wurde sie zum Gespann umgebaut.
03/1999 wurde ein Austauschgetriebe mit Kickstarter eingebaut.(vorher
Getriebe ohne Kick)
02/2013 ist der Kickstarterhebel in Norwegen beim Versuch den Motor zu drehen abgebrochen.
Leider habe ich die defekten Teile gleich entsorgt.
Hier im Forum habe ich mir dann einen Hebel besorgt der aber nicht paßte.
Nr. ist 1240613.Ist wohl keine Telinummer von BMW ,evtl. Chargennummer??
Nach RealOEM gehört der Hebel dran:235 112 30055.
Sind die Hebel so unterschiedlich oder habe ich falsch montiert?
In der DB wird wohl von alt und neu unterschieden.
Welcher Variante habe ich nun da liegen?
Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
HorstGeändert von BMWGespann (11.05.2019 um 12:22 Uhr)
09.12.2017, 15:45 #2
AW: Kickstarterhebel
Ehrlich gesagt verstehe ich Deine Frage nicht ganz: Wenn Du das Dokument Kickstartervarianten in der Datenbank gefunden hast, bleiben doch keine Fragen ob der Unterscheidung alt/neu mehr offen, oder?
09.12.2017, 15:48 #3
- 30.10.2007
Das sieht mir nach dem Kickstarterhebel der R80G/S mit der einseitigen Trittfläche aus. Stell doch mal ein Foto mit der Gesamtansicht ein. Die Nummer 1230055 ist laut ETK der Hebel für 4-Gang- und 5-Ganggetriebe. Das irritiert mich etwas, denn soviel ich weiß, ist der Hebel vom 4-Ganggetriebein der Seitenansicht gerade und vom 5-Ganggetriebe gekröpft.
WedGeändert von wed (09.12.2017 um 15:53 Uhr)
09.12.2017, 15:54 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Horst,
Das ist die Rohteilnummer, die Trittplatte ist die von der Version wie an den G/S- und GS-Modellen verbaut. Das bearbeitete Fertigteil hat in der letzten, unten an der Aufnahme geänderten und verstärkten Version die Teilenummer 23511338605.
Im BMW ETK würde die Gruppierung dieser Teilenummer so aussehen: 23 51 1 230 055. Da steckt durchaus Absicht dahinter.
Die Kickstarterwelle ist m.W. ein Gleichteil für alle 5-Gang-Getriebe, du hättest also falsch montiert. Die Kickstarterhebel sind zwar unterschiedlich gebogen mit unterschiedlichen Trittplatten, aber untereinander austauschbar. Sie leiden allerdings bei häufigem Gebrauch und wollen dann oft nur mit Nachhilfe auf die Welle, richtig blöd wird das, wenn mal irgendein Pfuscher die Keilschraube falsch eingesetzt hatte.
HansGeändert von hansen_reloaded (09.12.2017 um 16:02 Uhr)
09.12.2017, 16:56 #5
Hallo!
Erstmal danke für die Antworten.Ich werde dann mal einen den Hebel montieren lassen der das schon öfters gemacht hat.
Das mit dem evtl. falsch montiertem Keil habe ich gelesen!
Der Eintrag in der DB hat mich insoweit nur informiert das es "alt" und "neu "
gibt.
Vielleicht habe ich in der Schnelle was überlesen!
Horst
09.12.2017, 16:59 #6
09.12.2017, 17:16 #7
Hallo!
Ich habe versucht zwei Bilder einzustellen.
Die abgeflachte Stelle an dem Keil,muß die so sein?
Horst
09.12.2017, 17:20 #8
Jep der Keil muß so abgflacht sein und mit dieser Fläche auch in die Nut der Welle eingestzt werden sonst bekommst du ihn nicht rein.
Micha
09.12.2017, 19:52 #9
- 30.10.2007
10.12.2017, 12:57 #10
... und beim Fahrradhändler gibts auch passende neue Keile....
Lars
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
