Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    07.04.2016
    Wendland
    Verschraubung RS Verkleidung
    ich möchte meine RS Verkelidung mit VA Schrauben und Hutmuttern befestigen. Hat Jemand damit Erfahrung?
    Waldschrat aus dem Werndland
  2. #2
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    AW: Verschraubung RS Verkleidung
    Die RS/RT- Verkleidungen haben ziemlich viele Verschraubungen. Welche willst Du denn ersetzen und warum?
    Hutmuttern halte ich, egal wo, an der Verkleidung für nicht zielführend, außer Du verschraubst sie mit Loctite. Andernfalls werden sie sich wohl irgendwann unangemeldet verabschieden.
    Geändert von boxerhans (10.12.2017 um 08:16 Uhr)
    Beste Grüße
  3. #3
    Registriert seit
    07.04.2016
    Wendland
    Hallo Hans,
    ich meine die vielen kleinen Schrauben mit denen die einzelnen Verkleidungsteile zusammengehalten werden. Verschraubt mit Scheibe und Mutter und zum Abschluss mit einer Hutmutter gekontert - so dürfte sich nichts mehr lösen.
    Meine Frage? Sind die Verbindungen für diese Art der Verschraubung überhaupt geeinnet?
    Gruß Waldschrat
  4. #4
    Registriert seit
    15.06.2009
    Es gibt eine ganze Reihe von Schrauben, bei denen ist die Mutter in das Verkleidungsstück eingegossen (obere Seitenteile mit oberem Mittelteil)- da geht´also schon mal nicht.
    Beim Teil vor dem Lichtmaschinendeckel macht es keinen Sinn, denn den musst Du ja zum Motoreinstellen abnehmen - würde ich also nicht machen, denn das bestehende System mit Kunststoffscheibe, Klemmfeder und Karosserieschraube ist wesentlich montagefreundlicher
    Bleiben noch die Verschraubungen von oberen Seitenteilen mit den unteren Seitenteilen (die um die Zylinder gehen). Da könnte man das machen.
    Wenn Dir allerdings immer wieder Schrauben rausfallen, dann stimmt da grundsätzlich was nicht. Eine serienmäßig befestigte Verkleidung rappelt nicht und da fallen auch keine Schrauben raus.
    Ich hab mit meiner RT mittlerweile 30 tsd. km zurückgelegt und noch nicht eine einzige Schraube verloren.
    Besorg Dir lieber mal neue Karosserieschrauben samt Kunststoffscheiben und Federbleche.
    Geändert von boxerhans (11.12.2017 um 06:00 Uhr)
    Beste Grüße
  5. #5
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Nein. Die drei Teile des Oberteils werden von Steilgewindeschrauben zusammengehalten, die direkt in den Kunststoff geschraubt sind, die anderen Verbindungen sind mit Blechschrauben, Unterlegrosetten und Blechmuttern verbunden. Nur die Anbindungen an die Verkleidungshalter haben M6-Gewinde, wofür bei den Seitenteilen Gewindebuchsen eingepreßt sind.
    Bleib bei den Originalverschraubungen, wenn du die Verkleidung nicht durch Risse ruinieren willst. Wenn du Schrauben verlierst, ist was anderes faul, meine RT hat von der Verkleidung auf über 200 Mm keine Schraube verloren.
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Blechschrauben bei der RT/RS wenden durch Gegenstücke gehalten. Das gibt es alles Einzel, siehe mal bei Ebay nach. Zusätzlich kommen noch Rosettenscheiben? unter die Schraubenköpfe. Wichtig ist nur, daß der Durchmesser stimmt.
    Geändert von Euklid55 (11.12.2017 um 11:42 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
