Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Bremssattel
11.12.2017, 07:33 #1
Bremssattel
Servus zusammen,
weiß jemand wo der original Sattel hingehört? Ich hatte den als R65 Bj. 83 (keine Mono) rechts gekauft. Zumindest hat mir das der Verkäufer mitgeteilt .
Ich bin somit "wieder" auf der Suche nach einem rechten Sattel..... gerne auch im Tausch...
Danke und Grüße,
11.12.2017, 07:49 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Bremssattel
Du solltest dazuschreiben, ob du einen ATE- oder Brembo-Sattel suchst, an den R45/R65 wurde beides verbaut.
11.12.2017, 07:50 #3
AW: Bremssattel
Brembo! Die grobe Richtung hatte schon gestimmt .
11.12.2017, 10:24 #4
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
AW: Bremssattel
Hallo, Du hast da nen linken Sattel
Habe gerade einen rechten für meine 45 er
http://parts-for-bikes.de/shop/bremsen.html
erworben neu-Zustand
Gruß Klaus
11.12.2017, 10:43 #5
AW: Bremssattel
Wen ich mit die alten Prospekte von 82 ud 83 ansehe, wurden doch die Sättel "von hinten", d.h. Gabelrückseite, montiert. Das würde doch passen, oder mache ich einen Denkfehler?
HansGeändert von hg_filder (11.12.2017 um 10:46 Uhr) Grund: .
11.12.2017, 10:47 #6
AW: Bremssattel
stimmt - Montage hinter der Gabel. Die Seite rechts stimmt schon. In meinem ist aber ein Gewinde im Sattel und die Scheibe läuft himmelweit daneben.
11.12.2017, 10:53 #7
- 10.11.2017
11.12.2017, 11:46 #8
AW: Bremssattel
bleibt die Frage wo der Meinige hingehört??? Monolever links?
Eigentlich kommen ja, wegen dem Kolbendurchmesser, nur die markierten in Frage. Ich wollte es halt für den verkauf genau wissen.
Danke und Grüße,
11.12.2017, 12:03 #9
- 10.11.2017
AW: Bremssattel
Weil das Gewinde im Sattel ist, kommt eigentlich nur die Variante
HINTER montage hinter in Frage und somit ist es Klar welcher das ist.
Gruß Klaus
11.12.2017, 12:12 #10
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:31 in Mechanik
