Ergebnis 11 bis 17 von 17
11.12.2017, 18:45 #11
11.12.2017, 19:01 #12
AW: Hosenrohr passt nicht an Krümmer..?
Ich weiß nicht, was Du bezahlt hast und ob sich der Ärger lohnen würde, aber natürlich kannst Du die zurückschicken. Es gibt im bundesdeutschen Recht die Sachmängelhaftung (wenn das jetzt der richtige Begriff ist, bin kein Jurist), und da kommt der Typ so einfach nicht raus.
Wenn ich jemandem Mist verkaufe, muß ich dafür gerade stehen. Das Gesetz gilt für alle und auch wenn manche meinen, mit irgendwelchen dubiosen Klauseln kämen sie da drumherum, ist das nicht so.
Um genau zu erfahren, welche Rechte Du jetzt hast, kannst Du Dich vielleicht an eine Verbraucherberatung wenden.Geändert von Jörg (11.12.2017 um 19:02 Uhr)
FC, mir sin widder do!
11.12.2017, 19:25 #13
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Jetzt hab ich doch noch ein Bild aus der Aufbauphase meines Scramblers vor 7 Jahren gefunden... Auspuffkonfiguration Krümmer GS, Y Rohr Boxup, Schalldämpfer RR, Monoleverrahmen ohne den Seitenständerzapfen...
Herbert
11.12.2017, 20:17 #14
Hallo Bernd
Die Mono Krümmer laufen nach hinten zusammen.
Die der RR/GS nach hinten auseinander.
Vermutlich wg. dem Seitenständer, der mit RR/GS Krümmer nicht passen wird.
Aber es gibt auch dafür Lösungen (Sturzbügelversion oder Zubehör-Anbauteil)
Liegt dein Sammler im Bild nicht falsch rum?
Gruß, Axel
Ps Herbert,
wie hast du da die Rastenausleger der RR angebracht?Geändert von nomix111 (11.12.2017 um 20:18 Uhr)
11.12.2017, 20:34 #15
11.12.2017, 22:22 #16
- 24.07.2008
Alles original
... umgebaut. Ich hab aus dem originalen Ausleger den einer GS herausmodelliert um eine halbhohe Anlage montieren zu können. Für den 3wöchigen Man-Trip hab ich dann aber mit dem 'Zubehörhalter GS auf tiefen R Dämpfer' die Gepäckkapazität a bisserl optimiert...
Später sah es dann wieder so ähnlich aus...
HerbertGeändert von dreiradbertl (12.12.2017 um 04:29 Uhr)
16.12.2017, 10:55 #17
Hallo Bernd,
was Jörg schreibt, trifft zu. Bei einer Sonderanfertigung nach Angaben des Käufers ist das Recht zum Widerruf des Vertrags zwar ausgeschlossen (§312g BGB Abs. (2) Ziff. 1.), deine Rechte bei Sachmängeln der gelieferten Ware (§434 BGB) sind davon jedoch unbeeinträchtigt. Falls ein Sachmangel vorliegt, hat der Käufer ein Recht auf Nacherfüllung (§439 BGB).
Es kommt allerdings auch darauf an, was ihr im Einzelnen vereinbart habt. Eine Beratung (Verbraucherzentrale oder Anwalt) kann also durchaus sinnvoll sein.
Viel Erfolg!
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
Elektronischer Tacho /...
28.03.2024, 10:49 in Zubehör
