Ergebnis 1 bis 8 von 8
11.12.2017, 16:37 #1
- 27.12.2011
Zündkabel Auswirkung? Bitte um Rat
Moin.
Bräuchte mal eure Erfahrung/Meinung.
Wie wirkt sich die Qualität der Zündkabel auf das Starten und den Motorlauf aus?
ich hab den Replacement Kit mit Doppelzündung vom Israel verbaut.
Auch die Zündkabel sind dabei gewessen.
Ich finde sie "etwas dünn" und auf den Zündkerzen gesteckt hab ich das Gefühl das sie nicht so richtig gut sitzen.
Ist aber mein Gefühl.
Gibt es was Empfehlenswertes?
Braucht man neue?
Oder ist das ganze nur Hysterie von mir?
Danke für ernst gemeinte Ratschläge.
Mfg HPMaggus
11.12.2017, 16:48 #2
AW: Zündkabel Auswirkung? Bitte um Rat
Schau mal in die Kerzenstecker rein, ist da ne Drahtklammer, die sich am Gewinde der Kerzen ankrallt drin oder passt da das dicke Distanzstück, welches ja bei neuen Kerzen mitgeliefert wird, rein? Ansonsten ist es der Hochspannung egal, ob das Kabel dünn oder labberig bzw dick oder starr ist. Hauptsache Durchgang von der Spule zur Kerze und Isolierung zur Außenwelt.
11.12.2017, 16:50 #3
Hallo Maggus
Sind die Kerzenstecker für DIN Kontakte?
Dann gehören die Hütchen auf das Gewinde damit der Stecker fest sitzt.Viele Grüße Fritz
11.12.2017, 19:51 #4
Bist Du denn schon gefahren damit? Wenn ja - wie war´s?
Wenn nein - fahr doch erst mal! Könnte ja sein dass es funktioniertBeste Grüße
11.12.2017, 19:53 #5
11.12.2017, 20:30 #6
- 27.12.2011
Geändert von Edda (11.12.2017 um 20:31 Uhr)
11.12.2017, 23:39 #7
- 11.04.2014
kann es sein das du jetzt hochflexible Siliconleitung hast ?
Im Gegensatz zu denen sind die orginalen fast starr.
12.12.2017, 05:54 #8
- 27.12.2011
Das wäre eine Erklärung.
Muss ich mal nachsehen/nachfragen.
MFG.
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
