Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: R 25/2 Zündung
14.12.2017, 22:27 #31
14.12.2017, 22:32 #32
14.12.2017, 23:03 #33
15.12.2017, 00:22 #34
15.12.2017, 11:14 #35
- 12.07.2013
- Overath
AW: R 25/2 Zündung
- hat man schon keine Ahnung von Unterbrecherzündung, dann wird es mit dem Selbsteinbau einer Kontaktlosen nur komplizierter - logisch.
Nun die Kurzanleitung fürs Rumtuckern in Schönbuch:
Zuerst zieht man durch die geschlossen Kontakte 2, 3 Mal feines Schmirgelpapier. Dann sind die sauber. Jetzt dreht man den Motor und prüft, dass beim Öffnen der Kontakte an der Kerze ein Funke überspringt. Tut es das, dann ist die Zündung erstmal zu 99% funktionsfähig zum Starten des Motors.
Gruß Gerd
15.12.2017, 11:31 #36
- 28.09.2007
- B.W
AW: R 25/2 Zündung
Manfred
15.12.2017, 11:41 #37
15.12.2017, 11:55 #38
- 12.07.2013
- Overath
AW: R 25/2 Zündung
im Prinzip hast Du ja völlig Recht. Doch habe ich es mehrmals erlebt, dass nach längerer Standzeit die Kontaktflächen nicht mehr leiteten. Einen Tod muss man sterben, da könnte es für den Unkundigen dann hilfreich sein, zumindest vorsorglich die Funktion der Kontakte sicherzustellen.
Gruß Gerd
15.12.2017, 12:31 #39
AW: R 25/2 Zündung
und aufpassen, nicht nur das Fiberklötzchen am Unterbrecher (Verbrecher) nützt sich ab, sondern auch der Nocken am Fliehkraftregler.
Dann passt der Schließwinkel mit 0,4mm Abstand nicht mehr! Effekt: Das Motörchen springt kalt nur noch unwillig an!
PS: Schmirgel am Kontakt hilft ohne zusätzliches Polieren nur kurzfristig
AlfredGeändert von FietePF (15.12.2017 um 12:32 Uhr)
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
27.12.2017, 20:38 #40
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: R 25/2 Zündung
ich bin mit meiner R 25/2 seit achtundreißig Jahren auf originaler Unterbrecherzündung unterwegs. Zugeständnisse an Alltagstauglichkeit sind ein elektronischer Regler von EDK und eine externe 6 V Zündspule. Diese Konfiguration hat auch in Afrika und auf anderen Fernreisen immer funktioniert.
Warum müssen alle immer auf sauteure "Totalumbauten" setzen. Einen Unterbrecher plus Kondensator hat man locker im Ersatzteilgepäck...
Ich habe Schwierigkeiten, funktionierende Komponenten, weil es gerade irgendwie angesagt ist, rauszuwerfen.
Für jemanden, der im Schönbuch ein paar Wochenendtouren fahren will, finde ich das alles etwas übertrieben.
Jan
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
