Ergebnis 21 bis 29 von 29
16.12.2017, 11:34 #21
AW: USD Gabel einer ZX7R in eine R100 RS
Hi - diese Versuche laufen ja immer bei der homologation . Die eigentliche Entwicklung läuft auf der Rennstrecke - und die Jungs haben vorher gut gerechnet . - ne XV 535 ist hier vielleicht nicht von betroffen .
... auf Prüfgeländen ... = Rennstrecke ?!?
Deshalb ist ja auch normalerweise ein verbautes Serienteil weniger ein Problem -> wenn man die Randbedingungen - bspw. Gesicht vom Motorrad usw. - beibehält.
Grüsse
SunnyGeändert von sunny (16.12.2017 um 11:35 Uhr)
...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
16.12.2017, 12:42 #22
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nein. Die Versuche laufen vor der Serienfreigabe, für die Typenprüfung muß das Fahrzeug aus Serienteilen aufgebaut sein.
Nein. Die eigentliche Entwicklung findet fast nur noch virtuell im Rechner statt, das ist nämlich billiger und schneller. Fahrversuche auf Rennstrecken dienen nur noch der Fahrwerks-, ABS- und ESP-Feinabstimmung, wobei sich die Branche dazu gern tageweise auf der Nordschleife einmietet, die ja ursprünglich als "Gebirgs-, Renn- und Prüfungsstrecke" gebaut wurde.
Beispiele:
Motorrad und PKW:
http://mapper.acme.com/?ll=48.22281,11.74404&z=15&t=H
http://mapper.acme.com/?ll=43.57252,4.96719&z=15&t=H
http://mapper.acme.com/?ll=52.64977,9.74312&z=15&t=H
http://mapper.acme.com/?ll=40.32732,17.82648&z=14&t=H
PKW:
http://mapper.acme.com/?ll=52.63814,10.76179&z=12&t=H
http://mapper.acme.com/?ll=53.05161,7.50761&z=13&t=H
http://mapper.acme.com/?ll=49.44916,9.63529&z=16&t=H
Urban Legends halten sich eben hartnäckig...
HansGeändert von hansen_reloaded (16.12.2017 um 12:47 Uhr)
16.12.2017, 15:40 #23
Hallo Hans - Ja dem ist so ... mit der Entwicklung.
Was ich mit Bezug zum eigentlichen Thema nur sagen wollte: Serienteile für umbauten zu nehmen ist - wie ursprünglich gefragt - unbedenklich - unter beachtung der Einsatzanforderung und -verhältnisse. Warum soll das nicht eintragbar sein? Ob ein nachlauf passt usw. ist ne andere sache.
... aber vielleicht können wir ja nen extra fred aufmachen da das Ganze nu doch nicht mehr in der ursprünglichen frage weiterhilft .
grüsse
sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
16.12.2017, 16:57 #24
Wenn die Gabel mit Serienbrücken montiert werden kann, dann sehe ich wenig Hürden für eine Abnahme. Das Spendermodell ist leistungsstärker und auch ein ausgesprochenes Pummelchen mit 230 kg vollgetankt. Vorab unbedingt mit dem TÜV, der das abnehmen soll, besprechen, auch flankierende Massnahmen wie Anpassungen an Rädern und Bremsanlage. Sich ändernde Maße wie Nachlauf, Versatz und so weiter am besten belegbar parat halten.
Ob so ein Umbau einer recht steifen Gabel in einen recht weichen Rahmen sinnvoll ist, das kann man sich durchaus vorher überlegen.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
16.12.2017, 20:16 #25
- 29.04.2017
- Ostfriesland
Es wird jetzt wahrscheinlich eine R1 RN04 Gabel mit den dazugehörigen Brücken und Bremsen werden.
16.12.2017, 22:11 #26
R1 Gabel is Toooop
I hab die yzf750 Gabel der Yamaha drinn.....ebenso superGrüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
16.12.2017, 22:20 #27
- 29.04.2017
- Ostfriesland
17.12.2017, 09:27 #28
Da könnte ich z.B. mit einer Dokumentation mit dem CMS helfen und auch Tipps geben um die Geometriedaten in einen heute bei Supersportmodellen üblichen Bereich zu bekommen.
Hier einige Fotos der Vermessung und das dazugehörige Gespannprotokoll.
Alle Einzelwerte sind im Programm veränderbar und somit kann ich sehen welche Geometriewerte sich wie und wohin verändern , wenn ich z.B. die Gabel weiter durchstecke oder das Heck senke oder anhebe, etc.
Bei der Rau kam dabei z.B. raus, (Offset simuliert) dass ich zwingend einen anderen Gabelbrückensatz brauche, weil der Nachlauf mit dem Originalgabelbrückensatz jenseits von 135mm lag.
18.12.2017, 07:26 #29
Steht in mein Umbaubericht drinn
Grüsse Hermann
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
