Ergebnis 1 bis 10 von 24
12.12.2017, 17:36 #1
Einarmschwinge mit Zentralfederbein in 2V-Rahmen
Hallo zusammen.
spinne mir gerade mein nächstes Projekt zusammen und schaue was zusammenpasst.
Soll wieder ein Racer werden: 2V-Rahmen mit USD und einarmschwinge mit Zentralfederbein.
Da ich nicht firm bin was die Tauschbarkeit der BMW-Teile angeht mal ne Frage zu Einarmschwinge:
welche paßt mit welchen Modifikationen oder auch gerne ohne in den 2V-Rahmen? Das wäre für mich die Alternative zum Umbau einer 2V-Schwinge mit Oberzug.
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
12.12.2017, 18:12 #2
AW: Einarmschwinge mit Zentralfederbein in 2V-Rahmen
Einarmschwinge ohne Umbau und über 50PS und EZ vor 89 bleibt nur R80/100 RT
Bis 50PS R80G/S ST
Ab 89 auch R80/100RT und die Paras
Gruß, Axel
12.12.2017, 18:22 #3
Hallo - nomix danke für die info.
das wäre dann also die Para ...
Nun in die Details gefragt.
geht das den kompletten Hinterradantrieb mit HAG, Kardanwelle und Schwinge in den 2V-Rahmen zu bauen?
Was sind anstehende Änderungsmaßnahmen neben der Aufnahme für das Federbein am Rahmen?
Paßt der Kardan auf das vorhandene Getriebe der R100?
Grüsse
SunnyGeändert von sunny (12.12.2017 um 18:43 Uhr)
12.12.2017, 18:54 #4
Zentralfederbein bedeutet ja ne Schwinge aus den Vierventilern.
Das passt R850/R11OO und R1150 jeweils als GS/S/RS/RT.
Passender Paralever Endantrieb ja nach gewünschter Übersetzung. Da ginge auch der aus ner K1100/K1200RS und auch der aus ner R80/R100 wenn man bei der Trommelbremse bleiben will.
Die der R1100S ist glaub zu breit.
Die der R1200C/CL mit dem langen Monolever aus Stahl ist auf jeden Fall zu breit und gibt es auch nur mit einem sehr langen Endantrieb.
Dazu braucht es dann halt eine Aufnahme für das Zentralfederbein, an dem Hauptrahmen geschweißt (SWT) oder Hilfsrahmen (HPN) oder in Form eines neuen Heckrahmens.
Ggf noch ne Halternung für die Paraleverstrebe und den hydraulischen Bremszylinder.
Für den 4 Ventiler Kardan der 1100er gibt’s nen Adapter an das Getriebe der 2 Ventiler.
Die Verzahnung der 1150er Welle ist anders. Hier wird dann oft eine gekürzte 1100er Welle verwendet.Geändert von Gimlet (12.12.2017 um 18:57 Uhr)
Gruß Ralf
12.12.2017, 18:56 #5
- 03.03.2007
Zusätzlich müssen die Querstreben oberhalb und unterhalb der Schwinge versetzt/modifiziert werden.
Getriebe: mit Adapterflansch, gibt es es glaube ich bei SWT, ebenso den passenden Gummibalg zur Abdichtung.
Schwinge: Aus dem Bauch raus würde ich sagen die 1150er Schwinge ist formschöner, was die Länge der Kardanwellen betrifft, würde ich die Experten fragen - z.B. SWT
AlfonsGeändert von Alfons (12.12.2017 um 19:02 Uhr)
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
12.12.2017, 18:59 #6
Ob die Querstreben versetzt werden müssen hängt davon ab auf welchen Rahmen der Aufbau erfolgt. Ist glaub nur der Fall wenn der von ner Zweiarmschwinge kommt.
Gruß Ralf
12.12.2017, 19:02 #7
- 03.03.2007
Hi Ralf,
ich bin davon ausgegangen, dass ein Zweiarmschwingen- oder Monoleverrahmen verwendet werden soll, so hatte ich Sunny verstanden.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
12.12.2017, 22:21 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Sunny,
gebe doch einfach mal rechts oben bei der Suchfunktion "Zentralfederbein" ein, dann findest Du reichlich Antworten zu Deinen Fragen.
Z.B. http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ntralfederbein
u.s.w.
Gruß Egon
13.12.2017, 10:29 #9
Ey Leute - vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten.
Werde selbst noch recherchieren - wenn dann alles an Infos vorliegt werde ich materialisieren .
So wies´s ausschaut habe ich einiges was passen könnte.
Rahmenbasis soll ein 2V mit 2-Armschwinge sein, habe noch ne RT (mono) hier stehen (das wäre mit zu einfach ) - möchte wieder wie bei meinem Classic-Racer alles komplett in Einzelteilen, Anpassungen und Eigenfertigung zusammenstellen und aufbauen.
Grüsse
13.12.2017, 10:50 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
