Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Registriert seit
    21.03.2009
    München
    AW: Zuordnung Brembo
    Vielen Dank an alle, ihr seid super
    Gruß aus München
    Günter
  2. #12
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Zitat Zitat von Egon Beitrag anzeigen
    die Nr. 1 ist wie Hans schrieb, für die K..., aber auch für die R...Monolever,
    siehe: http://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=1465276
    [Klugscheissermodus]die sind zwar untereinander austauschbar, aber für die Monolever haben die Sättel wegen der Montage vor den Tauchrohren andere äußere Gehäusehälften, damit die Schriftzüge waagerecht stehen, außerdem ist iirc noch ein BMW-Kuckuck drauf. Die Sättel, die Günter da liegen hat, sind für Montage hinter den Tauchrohren -> K75/K100 [/Klugscheissermodus]
    Geändert von hansen_reloaded (13.12.2017 um 23:03 Uhr)
  3. #13
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Wenn wir schon mal beim Klugscheißern sind.
    Anfangs war bei der Monolever bis 8/1988 die Beschriftung schräg.
    Die Bremssättel waren von den K Modellen übernommen. Hier waren die Sättel hinter den Tauchrohren montiert und die Beschriftung dann auch waagrecht.
Hits:	26
Größe:	207,3 KB
ID:	197353 Meine Monolever von 6/1985
    Die Liste der Teileverwendung bei RealOEM sagt zwar was anderes, aber wenn man das Fahrzeug direkt nach dem Produktionsdatum und in der Hauptgruppe die Teile im Schaubild sucht stimmt die Zuordnung.
    Fritz
  4. #14
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Der Schriftzug ist bestimmt beim Putzen verrutscht....
    Beste Grüße
  5. #15
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Er nun wieder.
    Gruß nach Bayern
    Fritz
  6. #16
    Registriert seit
    10.11.2017
    32120 Hiddenhausen
    Hallo, ich kann nur zu
    1) 108 Lochabstand (wenn er 38mm Kolben hat)
    sagen von R45 meine hat die drin Bj.6/79 Kolben 38mm
    Dei Foto zeigt rechts und links.
    Gruß Klaus
  7. #17
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus
    Die R 45 hat aber Bremssättel mit 36 mm Kolben.
    Auch ist hier zur Verschraubung eine Bohrung ohne Gewinde im Sattel. Das sitzt in den Tauchrohren.
    Fritz
  8. #18
    gesperrt
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    Hallo Fritz,
    #13
    Gruß Egon
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
