Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Info zu " oel.guenstig.de "
15.12.2017, 12:44 #1
ich plane gerade und schreibe meine Ölbedarfe meiner Fahrzeuge für 2018 auf. Ich habe daher den Tip aus dem Forum für günstiges Öl von "oel-guenstig.de" genutzt.
Da ich einige Detailfragen hatte, habe ich bei deren Hotline Tel. 0581-90927098 angerufen. Die haben eine sehr kompetene Beratung. Ich konnte noch einiges lernen. Übrigens, Mannol-Öle werden nicht in Deutschland fabriziert, sondern kommen aus Litauen.
Was für Euch wichtig sein könnte, "oel-guenstig.de" ist die alte Adresse und wird bald abgeschaltet. Einige neue Produkte sind nur auf der neuen Homepage zu finden.
Die neue Adresse lautet, "motor-oel-guenstig.de". Die Produkte und Preise sind gleich.
Übrigens ich bekomme kein Provision von motor-oel-guenstig.de. Ich wollte Euch nur diese aktuelle Info zukommen lassen. Ich wusste das bisher auch nicht.
HolgerGeändert von mechanix (15.12.2017 um 13:26 Uhr)
15.12.2017, 16:45 #2
AW: Info zu " oel.guenstig.de "
Welches Motoröl ist denn für unsere Qe am geeignetsten?..
Geändert von BMW-Hans (15.12.2017 um 16:50 Uhr) Grund: Schreibfehler behoben
Viele Grüße - Hans
15.12.2017, 17:01 #3
15.12.2017, 17:04 #4
15.12.2017, 17:16 #5
15.12.2017, 19:29 #6
ölfred
soviel geld in restauration und motor reingesteckt, da reicht es nur zum drittraffinat aus dem ostblock
ich hole mal chips
15.12.2017, 19:33 #7
Ein Rücknahmekonzept gibt es meines Wissens nur bei Motoröl-Direkt. (Ganz unten auf der Seite) Die senden Dir eine Rücknahmeset zu (musst aber schon quengeln) und lassen es dann abholen. Viele andere Direktvermarkter weisen im Kleingedruckten darauf hin, dass Du Ihnen das Altöl gern als Gefahrgut zurücksenden darfst - selbstverständlich auf Deine Kosten. Völlig unrentabel. Wenn Du eine Ölheizung hast .... 8 Liter reichen ne Weile und fallen bei hinreichender Verdünnung abgastechnisch nicht stärker ins Gewicht, als wenn es der Motor verbraucht hätte.
Einige halten mich wegen dieser Meinung vielleicht für einen Umweltterroristen, finden es aber OK, wenn ihre BMW auf 1000km einen Liter Öl verbraucht. Dabei verbrennt das Öl in der Heizung sehr viel besser._______________________
15.12.2017, 19:36 #8
15.12.2017, 19:52 #9
Und Du bist sicher, dass das keine Probleme macht? In meinem Keller wohnt direkt neben dem BMW Teilelager ein 6.000 Liter Stahltank für Heizöl
Bei uns in der Region gabs mal einen Fall in der Zeitung zu lesen, bei dem (wie auch immer) der Ölheizungslieferant bei einem defekten Brenner Altölbeimischung als Ursache diagnostiziert hat. Der Eigentümer von Haus und Heizung hat dann bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt gestellt, weil so ein Böser Mensch ihm Ältöl in den unverschlossenen Tankeinfüllstutzen gekippt hat
Ich kaufe alle Öle für alle meine Fahrzeuge online und mein Schwager hat eine kleine Werkstatt mit einem großen Altölfass
Marcus
15.12.2017, 19:57 #10
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
