Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Identifizierung Zylinderkopf
15.12.2017, 16:30 #1
Heute wurde bei meiner R80R der Zylinderkopf abgedeckt und zur grossen Ueberraschung kommt eine 94mm Bohrung zum Vorschein, also ein 1000ccm Zylinder (resp. ein 500er).
Ich versuchte nun den Typ des Zylinderkopfes zu identifizieren, finde aber diese Bauteilnummer im Ersatzteilkatalog nicht.
Kann mir jemand helfen? Ist das nun ein 800er oder ein 1000er?
Eingeprägt sind 0146/2 und 11 12 1 228 321
Danke für die Hilfe
15.12.2017, 17:01 #2
AW: Identifizierung Zylinderkopf
Achtung: Die Nummer ist eine Gussnummer, keine BMW-Nummer
HansGeändert von hg_filder (15.12.2017 um 17:05 Uhr) Grund: .
15.12.2017, 18:32 #3
- 17.04.2007
Servus Franz,
das ist ein später R80-Kopf.
Gruß, Rudi
15.12.2017, 18:58 #4
Hallo Rudi
Danke! Aufgrund von was kannst du diese Aussage machen?
Ich habe übrigens die Teilenummer oben falsch geschrieben. Wie man auf dem Bild erkennt lautet sie
1 338 321 (nicht 1 228 321)
Und das ist keine Gussnummer, sondern eine BMW Teilenummer. Im Ersatzteilkatalog finde ich ähnliche Nummern (siehe Screenshot).
FranzGeändert von FranzG (15.12.2017 um 19:03 Uhr)
15.12.2017, 19:04 #5
Hallo Franz
Wenn Schweiz Ausführung, die gab es nur als 800er-Viele Grüße Fritz
15.12.2017, 19:15 #6
Fritz
Das verstehe ich nicht, weil es in der Schweiz sowohl den R80R als auch R100R gab.
Ich weiss auch nicht, ob es eine Schweiz Ausführung war, ich habe nur in der ETK Suche im Screenshot mal den Filter "Schweizer Ausführung" angewählt als Beispiel.
Das spezielle an der Schweizer Ausführung war meines Wissens, dass da von Anfang an die R..R ein SLS hatten.
Franz
15.12.2017, 19:24 #7
15.12.2017, 19:34 #8
die Gussnummern 146/2 und 147/2 sind nach meinem Wissen der letzte Änderungsstannd aus den 90er Jahren. Die Guten mit dem D-förmigen Profil des E-Kanals. Gab es ab 146/147.
Die Kanäle sind bei den unterschiedlichen Hubräumen immer gleich,
es unterscheidet sich nur die Brennraumkalotte und je nach Vergaser 32/40 der eingeschraubte Ansaugstutzen (austauschbar/Gewinde ist gleich).
Die eingeschlagene Punze neben der Gussnummer weist darauf hin, dass der Kopf schon mal bei einem Instandsetzer war.
Marcus
15.12.2017, 19:54 #9
15.12.2017, 19:58 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
