Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Tacho DZM
16.12.2017, 00:17 #1
Tacho DZM
Ihr habt sicher alle schon dieses cockpit gesehen:
Finde das ist ne gute idee um die klobigen instrumente zu ersetzen....
Nen mechanischen tacho findet man... und der original drehzahlmesser in dieser position ist auch ganz nett...
Daher suche ich ein gehäuse für den drehzhalmesser dia 84mm tiefe 60mm
Weiss jemand ob es da eine industrielle lösung gibt?
Sicher kann ich nen becher fertigen lassen (edelstahl geschweisst und poliert oder alu gedreht) aber das wird dann teuer....
Danke
16.12.2017, 00:44 #2
AW: Tacho DZM
Nein - und da bin ich sicher nicht alleine.
Unabhängig davon zu deiner Frage:
Wenn schon eine radikale Neugestaltung auf dem Plan steht, was willst du noch mit dem alten DZM?
Es gibt zahlreiche Lösungen am Markt, die z. B. den DZM in der Darstellung bevorzugen und die Tachofunktion gleich mitliefern.Gruß
16.12.2017, 09:39 #3
AW: Tacho DZM
So wie das aussieht, wurde für den Drehzahlmesser das Kombiinstrumentengehäuse durchgesägt und durch andere Materialien ergänzt. Daher auch die um 90° gedrehte Montierung.
Schön finde ich das allerdings nicht.
Im Übrigen halte ich gerade bei unseren Motoren den Drehzahlmesser als das überflüssigste Instrument, da der Motor dem Fahrer sehr gut über die Geräusche und die Leistungsentfaltung sagt, wo er sich wohlfühlt.Grüße,
16.12.2017, 09:50 #4
AW: Tacho DZM
sieht ein bisschen aus wie, "Customizing um jeden Preis".
Die originalen Instrumente sind so schlecht nicht, sehen doch gut aus und sind schon mal da. Den Instrumentenhalter anpassen ist keine grosse Sache, dann verschwindet die Instrumentenkombi hinter dem kleinen Windschild.
Wenn ich es anfassen würde, dann richtig umfassend mit einem modernen Hightech-Multifunktionsgerät. Dann wird es eine schöne Baustelle mit Umbau auf neueste KFZ Elektrik. Wenn man möchte...Viele Grüße Oliver
16.12.2017, 10:06 #5
AW: Tacho DZM
Ja das ist dann die einfache "teure" Lösung - Material 500€ - 750€ + Zeit - oder Fachmann (dann sicher nochmal 300 -500 obendrauf) und dann auch noch auf LED umsteigen nochmal 500€
Was ich an dem Cockpit interessant finde, ist den originalen DZM zu behalten, nen mechanischen Tacho daneben zu setzen (45mm oder so) und das wars - sollte bei 100 bis 150€ liegen.
Dann bin ich einverstanden, dass man den DZM wirklich nicht braucht - aber den Tacho eigentlich auch nicht - es sei denn man will sich bestätigen dass man sowieso zu schnell fährt. - Aber ein bisschen Instrument kann auch schön sein - aber eben ein bisschen.
Also keiner kennt einen Becher der für unseren DZM passen würde?
Danke
PS: hier der Link für das Moped das dazu gehört......
http://www.bikeexif.com/bmw-police-motorcycleGeändert von tpo (16.12.2017 um 10:20 Uhr)
16.12.2017, 10:12 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Tacho DZM
Ich würde den Chrombecher der R..R mit DZM nehmen, ev. passt sogar
der vorhandene. Gibt es sicher recht günstig.
Gruß Egon
Gerade bei eba. gesehen, ein Paar für 36,-Geändert von Egon (16.12.2017 um 10:17 Uhr)
16.12.2017, 23:06 #7
AW: Tacho DZM
Hab den Becher gekauft
.... halte Euch auf dem Laufenden ... aber das kann dauern.....
Danke
Tomas
17.12.2017, 00:20 #8
AW: Tacho DZM
Ohne den zugehörigen Drehzahlmesser nützt Dir der Becher nix. Er bietet auch keine Befestigungsmöglichkeit, dazu muss die Mimik zwischen Becher und R100R/GS Drehzahlmesser geklemmt werden.
Der 80mm Drehzahlmesser passt da nicht rein.Grüße,
17.12.2017, 00:23 #9
AW: Tacho DZM
17.12.2017, 09:09 #10vincentbikesGast
AW: Tacho DZM
Just finished.... (Eigenbau!)
Instrumentenbecher: http://www.motoschmitz.de/shop-index.htm
Gruss, Chris
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:03 in Diverses
