Ergebnis 1 bis 9 von 9
Hybrid-Darstellung
16.12.2017, 17:16 #1
- 01.11.2017
- Innsbruck
Alunabe für Smartvorderrad? NEUE BILDER
aus verschiedenen Gründen hadere ich gerade mit der fetten Stahlnabe meines BMW R 100 GS Gespanns. Sie wiegt satte 5,1 kg ohne Bremsscheibe, die Lagersitze sind nicht 100 prozentig fluchtend zueinander, was das Abdrehen des Bremsscheibenträgers schwierig macht. Die Schüssel der EBC-Bremsscheibe hat außen 6/100 mm Seitenschlag.
Natürlich könnte man jetzt sagen: "15" Speichenrad mit originaler Nabe!".
Ich möchte aber die 4 Zoll-Smart-Stahlfelgen ohne Schlauch weiter verwenden.
Frage: Gibt es eine BMW-Radnabe, die sich für einen Umbau mit Smartradadapter und nur einer Bremsscheibe anbietet? Ich möchte gerne ein paar Ideen sammeln über der Winter.
Gruß, JanGeändert von strichzwojan (17.12.2017 um 15:18 Uhr)
17.12.2017, 08:38 #2
AW: Alunabe für Smartvorderrad?
Servus Jan
Las doch einfach eine neue Nabe aus Alu anfertigen, 1 = 1 Stahl-Alu
Gewichtsersparnis 7,85 zu 2,7 Alu 3.4365 (7075).
17.12.2017, 10:17 #3
Nur bitte nicht aus 7075 sondern EN AW 5083, im Spritzwasserbereich ist hochfestes Aluminium ungünstig...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
17.12.2017, 12:11 #4
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich bin kein Ingenieur, aber ich denke doch, dass man die Nabe nicht 1:1 in Alu "abkupfern" sollte. Das würde nur funktionieren, wenn die vorhandene Stahlnabe mit erheblichen Sicherheitsreserven konstruiert worden wäre. Speziell die Wandstärke an den Radlagersitzen scheint mir da kritisch.
Meine Frage zielte eher darauf ab, ob es eine Nabe gibt, die schon einmal in eine Smartrad-Nabe konvertiert wurde, so ähnlich, wie es bei der Hinterrradtrommelnabe der R 100 GS mit Alu-Aufnahmeflansch für die Smartfelge funktioniert.
Jan
17.12.2017, 12:49 #5
Die Seriennaben aus F200-Aluguß sind garantiert stabiler...nicht.
Mach doch mal ein Bild von dem Teil, wenn es dir hilft, konstruiere ich dir gerne auch eine neue Nabe.
Bei 5kg Gewicht ist deine Stahlnabe sicherlich einige 100% überdimensioniert...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
17.12.2017, 15:17 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
So, ich habe jetzt mal ein paar Bilder von der Nabe und ihrer Umgebung gemacht. Das abgesetzte, fleckig graue Teil, das zwischen Stahlnabe und Bremsscheibenschüssel sitzt, ist als Alu. Trotzdem ist das Ganze, ohne Scheibe, 5,1 Kilo schwer.
Wie dick sollten die Rohrwandungen sein, die die Radlager umschließen, wenn man den Flansch aus Alu drehen würde?
Die Radikallösung in Sachen Gewichtsoptimierung, Verringerung des Rollwiderstandes, ecolabel : nachwachsende Rohstoffe kann man auf dem letzten Bild sehen...
Jan
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 20:01 in Mechanik
