Ergebnis 1 bis 2 von 2
26.06.2020, 10:27 #1
- 24.06.2020
Dichtung Krümmer Vorschalldämpfer/ Endschalldämpfer
Hallo Zusammen,
da mein VSD ziemlich vergammelt war, habe ich mir als Ersatz dieses H-Rohr gegönnt:
https://boxup.de/p/vorschalldaempfer...ikel-nr-113005
Für den Übergang zum Krümmer habe ich mir diese Dichtung mitbestellt:
https://boxup.de/p/dichtung-kruemmer...pfer-nr-114099
Zum ESD landete diese Dichtung im Warenkorb:
https://boxup.de/p/auspuffdichtung-z...haust-nr-18955
Krümmer und ESD sind original. Ohne die Dichtung passen die Teile auch gut aufeinander, fummele ich die Dichtung mit rein bekomme ich nix mehr aufeinander geschoben. Beim Entfernen des Original VSD sind mir auch kein Überreste einer Dichtung entgegen gekommen.
Kann man auch ohne die Dichtungen glücklich werden?
Danke vorab für alle hilfreichen Ratschläge!
26.06.2020, 13:28 #2
AW: Dichtung Krümmer Vorschalldämpfer/ Endschalldämpfer
ich habe die Rohre und Schalldämpfer peinlichst genau außen als auch innen gereinigt. Dabei waren die Teflon Dichtungen sehr stark zusammengepresst, also raus damit. Der Durchmesser der Rohre wurde verkleinert, durch zu festes anziehen der Schellen. In die Rohre in die vorherige Teile gefügt werden wie z. B. die Krümmer, habe ich aufgeweitet, da diese wie oben beschrieben von den Schellen sehr stark im Durchmesser verkleinert wurden.
Ich habe konische Stahl- Hülsen gedreht und in die aufzuweitenden Rohre eingetrieben. Vorher natürlich ein Innengewinde in die konische Stahl- Hülsen eingebracht um diese wieder aus den Exhaust Teilen raus zu bekommen.
Gruß Josef
