Ergebnis 1 bis 5 von 5
06.04.2018, 07:11 #1
Schwingsattel / Sitz einstellen
Hallo zusammen.
Die Suche im Forum und in der Datenbank hat mich nicht weiter gebracht.
Der Schwingsattel meiner R50 steht zu steil. Dadurch rutsche ich im Sitz immer leicht nach vorne und sitze mit dem Steiß auf dem Blechträger unter dem Sattel. Ich vermute er ist für ein höheres Gewicht eingestellt als ich es habe.
Daher würde ich gerne mal versuchen ihn flacher zu stellen. Wenn ich mir die Fixierungen am Rahmen und am Sitz ansehe, erschließt sich mir aber nicht, wie das geht bzw. was ich wie versetzen müsste.
Gibt es eine Anleitung dazu?
Gruß Thomas
06.04.2018, 16:49 #2
AW: Schwingsattel / Sitz einstellen
Hallo Thomas,
schau mal im Handbuch R50 - R50S / R60 - R69S auf Seite 59. Hier wird die Verstellung vom Swingsattel erklärt.
Handbuch solltest Du in der DB finden.
Gruß Dirk"Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich!"
"Schwarz ist Bunt genug"
06.04.2018, 16:51 #3
Hoi Thomas !
Ich habe es nach diversen Versuchen und Fluch-Ausbrüchen abgebrochen !
Mit der Federeinstellung zufrieden--aber das Gefühl und die Rutscherei nervte--so habe ich mit Hülsenmuttern, Buchsen und längeren Schrauben den eigentlichen Sattelträgerrahmen auf dem Schwinghalter angepasst !! Den Gummi halt in Waage gebracht !!
nun ist grinsen
Gruss jörgGeändert von boxerliebe (06.04.2018 um 16:54 Uhr)
Elektro-Töff???
06.04.2018, 18:23 #4
Vielleicht hätte ja bereits eine Anti-Rutsch-Lederhose geholfen, anstatt der Adidas Trainungshose. Okay, kleiner Scherz.
Bei mir passt der Sattel, liegt aber auch vielleicht am Ar...!
10.04.2018, 05:39 #5
Hallo Dirk, Jörg.
Handbuch!? Stimmt. Da fällt mir ein, dass ich da vor Jahren mal reingeschaut habe aber aus der Beschreibung nicht schlau geworden bin.
Ich denke mir, dass das ein ziemliches Gefriemel wird, wenn ich mir die Verschraubung so ansehe. Zumal das ja irgendwie auch auf Spannung ist bzw. wieder kommen muss.
Mit Lederhose geht es in der Tat. Ich gestehe, dass ich bei 30 Grad aber auch mit Jeans fahre. Das merkt der Steiß dann besonders!
Gruß Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
