Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zündschloss R90S
17.12.2017, 19:24 #1
- 28.09.2017
Zündschloss R90S
Ich brauche nochmal Eure Hilfe, da ich ungenügend dokumentiert habe: möchte das Zündschloss in die Lampe einbauen. Weiss aber nicht mehr, in welcher Reihenfolge Unterlegscheiben, Gummi und Muttern gehören.
17.12.2017, 19:44 #2
AW: Zündschloss R90S
Was könnten denn die Gummis für eine Funktion haben ?
Vielleicht den Lack schützen ?Gruß RaineR
17.12.2017, 20:37 #3
- 28.09.2017
schon klar (und nicht besonders hilfreich). es gibt insgesamt 3 Muttern (eine verchromt), Unterlegscheiben (4 Stück). Und wo sind überall Gummischeiben zum Schutz?
Frank
17.12.2017, 20:42 #4
Die zwei inneren Muttern fixieren das Schloss im Lampentopf, die äußere verbindet das Ganze mit dem Lampenhalter.
17.12.2017, 22:31 #5
- 28.09.2017
danke. und der Gummiring kommt dann aussen zwischen chrommutter und lackiertem halter, richtig?
17.12.2017, 23:09 #6
17.12.2017, 23:11 #7
- 21.03.2009
- München
18.12.2017, 07:47 #8
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_0342
Da schon mal geschaut?
Finde so Explosionsdarstellungen da durchaus hilfreichGruß
Gerold
R80ST
KTM 1090 Adventure R
G450RR
18.12.2017, 08:16 #9
- 28.09.2017
vielen Dank and Euch, damit komm ich weiter!!
Frank
R100RS schraube steckt in...
20.05.2024, 13:07 in Mechanik
