Ergebnis 11 bis 15 von 15
20.12.2017, 00:53 #11
AW: Lithium Ionen Akku JMT HJTX14H-FP Starterbatterie - alltagstauglich?
LiFePo natürlich mit dem LiFe Programm, sonst werden sie überladen.
LiFePo‘s haben nen Nennspannung von 3,2V und ne Ladeschlussspannung von 3,65V. Deswegen lassen sich vier Stück in Reihe gut als Ersatz für nen 12V Bleiakku verwenden.
Sind dann 12,8V Nennspannung und 14,6 V Ladeschlussspannung.
Ein LiIon Akku hat dagegen 3,7V Nennspannung und 4,2 V Ladeschluss.
Ein entsprechendes Ladegerät würde ein LiFePo damit überladen > defekt.
Zu den hier vorgeschlagen Typen kann ich zwar nix sagen. Ich nutze aber schon seit 6 Jahren die Headway 8Ah Zellen ohne Balancer.
Aufgrund Tiefentladung (die Uhr ) sind da mal zwei Zellen gestorben, ansonsten aber keine Probleme damit gehabt.Gruß Ralf
20.12.2017, 16:08 #12
- 09.01.2013
- Karlsruhe
21.12.2017, 10:25 #13
Hört sich alles ganz gut an!
Der Akku den ich angegeben habe, hat entsprechend weniger Ah, nämlich nur 4Ah. Die Anbieter (einschlägig, für BMW Teile) sagen - kein Problem.
Was Preis und Maße angeht, würde ich natürlich gerne bei dem Modell bleiben, da es einen passenden Halter dafür gibt, dem man an die alten Haltepunkte der GS schrauben kann - Plug & Play.
Ich denke ich versuche das mal! Werde berichten!
//Kai
21.12.2017, 12:40 #14
- 23.08.2013
- Asuncion
Hol@
ich hatte mich aus Gewichtsgründen und angeblich für den Enduroeinsatz unkapattbar für die Shorai Lithium Battery https://www.shoraidirect.com/en/c41-batteries entschieden.
Nach gut 2 Jahren stand ich dann in Brasilien Batterie kaput. Ich hab das teure original Ladegerät benutzt und mich an die Gebrauchsanweisung gehalten.
Da ich die ganze Zeit nur in warmen Ländern von Südamerika gefahren bin kann ich dir keine Erfahrungswerte bei Kälte geben. Lithium soll aber für Winterfahrer nicht richtig geeignet sein.
Im Moment habe ich wieder in allen drei Mopeds normale Batterien, da mir der Spass zu teuer ist wenn er nicht mindestens genauso lange hält wie normale Batterien
21.12.2017, 18:15 #15
28.04.2024, 15:40 in Elektrik
