Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    Avatar von grizze007
    Registriert seit
    13.06.2014
    Quierschied, Saarland
    AW: Batterie Gespann
    Zitat Zitat von boxerliebe Beitrag anzeigen
    ....da steht meine Kung auch--
    für mehr hat mir das Design kein platz gelassen Anhang 197689
    Gruss jörg
    Hallöchen.
    Das sieht ja prächtig aus gibts noch ein paar Bilder möchte den Beiwagen mal ganz sehen
    Fragen, Fragen, Fragen......ich weiß aber.....wenn`s hilft!
  2. #22
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Danke !
    Viele kennen es ja schon in lebendig !!
    Dann musst Du mal ein CH -Urlaub einreichen !!
Hits:	86
Größe:	202,5 KB
ID:	202417Bergkirchen beim Plaudern z.Bleistift
Hits:	80
Größe:	180,0 KB
ID:	202418Züri Oberland--vor der Haustür !
Hits:	84
Größe:	155,9 KB
    also liegt nicht an MIR !!!
    Gruss jörg
    Elektro-Töff???
  3. #23
    Registriert seit
    13.06.2014
    Eicon16 AW: Batterie Gespann
    Danke !
Hits:	86
Größe:	202,5 KB
Hits:	80
Größe:	180,0 KB
Hits:	84
Größe:	155,9 KB
    Gruss jörg
    SEHR SCHÖN, dann werd ich das mal einplanen ;-)
  4. #24
    Registriert seit
    13.06.2014
    Um zur Batterie im Beiwagen zurück zu kommen,
    so muss ich sagen ich hab Sie Anfang diesen Winter auch in den Beiwagenkofferraum verbannt und hab Sie mit 2 Stück 16²mm Kabel (-) zum Getriebedeckel und das andere zum ehemaligen Batterieanschluss (+) verbunden.
    Die Kabel am (+) habe ich mit einem 10mm Kupferrohr verpresst und gelötet (mit Gas-Brenner).
    Ob das alles funktioniert weiss ich leider noch nicht weil das Gespann nach der Pause von 4 Monaten einfach nicht anspringen will.
    Anlasser dreht,
    Batterie 30 Ah ist geladen und neu,
    Zündfunke (weiss) ist bei ausgebauten Zündkerzen da,
    Benzin hat sie ist aber schon ein paar Monate alt,
    Düsen sind gereinigt,
    Kerzen sind neu
    und Sie macht keinen Mux, nicht eine Explosion.
    Will es morgen mal mit frischem Benzin versuchen weil mir so langsam nix mehr einfällt
    Hat noch Jemand eine Idee?
    Gruss aus dem Saarland.
  5. #25
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Serienzündung, Kontaktzündung oder andere Zündung?
    Überprüf mal die Spannung beim starten.
  6. #26
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Noch ein paar Tipps:
    Sind die Schwimmerkammern voll?
    Ist die Kerze feucht nach den Startversuchen?
    Sind die gereiniigten Düsen alle fest?
    Die Nadeldüsen und das Leerlaufsystem mal durchgepustet? (Manchmal löst man den Dreck beim Reinigen, aber er kommt nicht ganz raus und setzt sich dann irgendwo fest).
    Sind die Startvergaser gängig? Richtig eingebaut?
    Rührt die Q sich viellleicht ohne Choke?
    Ich weiß, das ist Pillepalle, aber manchmal steht man bei den einfachsten Sachen auf dem "Schlauch" !
    G/S Treiber,
  7. #27
    Registriert seit
    13.06.2014
    Ja genau so ging es mir, danke für die Tipps, werde trotzdem alles der Reihe nach durchgehen,
    denn als ich heute Morgen den Sprit komplett ausgetauscht habe ist sie nach der 2. Umdrehung angesprungen und läuft wie als wenn nix gewesen wäre!
    Der Sprit kann auch schon seit September drin gewesen sein und es kann auch sein das es E10 war,
    auf den Sprit kann man sich halt auch nicht mehr verlassen früher hielt der länger!
    Danke Gruß
    Geändert von grizze007 (16.02.2018 um 16:18 Uhr)
  8. #28
    Registriert seit
    13.06.2014
    Bei -10° scheint die Kuh auch keine Lust auf einen Spaziergang zu haben
    Jetzt läuft Sie, hab wahrscheinlich alles umsonst nachgesehen und gereinigt.
    Sprit zu alt, Kuh zu kalt dann streikt Sie halt
    Gruß.
    Geändert von grizze007 (17.03.2018 um 13:07 Uhr)
  9. #29
    Avatar von jan der böse
    Registriert seit
    25.05.2008
    hängover/ linden
    ich habe einem alten starterkabel die klemmen abgeschnitten und als batteriekabel benutzt. die alten waren noch um einiges dicker das hat gereicht;-)
  10. #30
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Siehe Beitrag 15.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
