Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Batterie Gespann
22.12.2017, 08:28 #11
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
AW: Batterie Gespann
Hallihallo ,
danke für die Rückmeldungen. Noch eine Frage aus Neugier. Wieviel "Strom" fressen eigentlich die gut einen Meter längeren Plus- und Minuskabel bei einer im SW montierten Batterie?
@Martin,
bei meinem Gespann war die Minusversorgung auch über Seitenwagenanschlüsse und Blech eingerichtet. Deswegen bin ich einmal liegen geblieben und einmal war nach der Mittagsrast alles dunkel. Nachdem -beim zweiten Mal- die Masse wiederhergestellt war ging die Ladekontrollleuchte nicht mehr aus. Wieder zu Hause stellte sich heraus, dass die Diodenplatte einen Schuss hatte. Keine Ahnung, ob der Massefehler ursächlich war... Jetzt liegt eine Leitung von der Batterie zum Getriebe.
Norbert
22.12.2017, 09:00 #12
Hallo Norbert,
wenn ich das richtig verstanden habe, sieht der Regler bei Masse Übergangswiderständen weniger Batterie Spannung und gibt entsprechend Gas, was vielen Bauteilen nicht gefällt. Bei mir hat es wohl gleich Diodenplatte, Rotor und Stator erledigt. Ursache und Wirkung sind da natürlich schwer zu ermitteln. Ich bin dann noch mal im Urlaub stehen geblieben, weil das Voltmeter kaputt war, weshalb die Zündung weg blieb. Kabel am Voltmeter abgezogen und die Q lief wieder. Muss man aber auch erst mal drauf kommen. Ohne einen Tip wäre mir das bestimmt nicht eingefallen.
Frohes Schaffen
Martin
22.12.2017, 09:38 #13
[QUOTE=Bellabert;965545]Hallihallo ,
Je dicker das Kabel, desdo weniger Widerstand, desdo weniger Spannungsabfall. Je mehr Strom bei gegebenem Widerstand desdo mehr Spannungsabfall. (s. Ohmsches Gesetz)
Wenn du einen guten Querschnitt nimmst, sollten 1 M mehr nichts ausmachen.
Martin
22.12.2017, 11:07 #14
Gott sei Dank fressen Kabel kein Strom - das Geschmatze wäre ja nicht auszuhalten.
Ein kleiner Tipp: möglichst passende Kabeldurchmesser (16 mm2 , wie original, ist schon mal eine gute Basis). Kabel möglichst direkt anschliessen, z.B. direkt am Anlasser (+) und am Getriebe (-), d.h. Stecker-Kupplungen oder ähnliches vermeiden. Nur gut verarbeitete Anschlüsse/Verpressungen nutzen. Schraubverbindungen fest anziehen, auf möglichst grossen Flächenkontakt achten. Was mir immer wieder bei Gespannen auffällt: Kabel immer im runden Bogen führen, nicht in die Ecken "dengeln".
Um die Installation zu prüfen, wie folgt vorgehen:
- Zündung an, so viele Verbrauchen anschalten wie möglich (Fernlicht, Griffheizung usw.).
- Spannungsmessgerät zwischen dem Pluspol und dem Anlasser. Hier sollten maximal 0,1 Volt Spannungsabfall angezeigt werden, je weniger, um so besser.
- Spannungsmessgerät zwischen dem Minuspol und dem Getriebe. Hier sollten maximal 0,1 Volt Spannungsabfall angezeigt werden, je weniger, um so besser.
Nachtrag: Was passiert bei einer schlechten Verbindung? Es baut sich ein Übergangswiderstand auf, wodurch ein Spannungsabfall entsteht. Gleichzeitig wird der maximale Strom begrenzt und an der Übergangsstelle wird, bedingt durch den Widerstand, die Energie in Wärme umgesetzt. Das wird dann gemeinhin als "Strom aufgefressen" angesehen.Geändert von hg_filder (22.12.2017 um 11:08 Uhr) Grund: .
22.12.2017, 13:19 #15
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
je nach Batterieposition im Seitenwagen und Verlegeweg kommt da deutlich mehr als "ein guter Meter" zusammen.
Wie man diese eigentlich ungünstige Kabellänge kompensiert wurde ja schon erschöpfend beschrieben.
Beschaffungstipp: Preiswerte PKW-Starthilfekabel aus'm Baumarkt tun's; Polzangen entfernen, ablängen und passende Kabelschuhe drauf. Die sind lang genug und haben ausreichenden Querschnitt (min. 16 mm² für Ottomotoren; noch besser die für Diesel mit 25 mm²).
Nebenbei: Die Unkenntnis nebst der daraus resultierenden sprachlichen ("Strom fressen") und gedanklichen Vermanschung der elektrischen Grundgrößen ist nicht selten verantwortlich für die Schwierigkeiten beim Bewältigen von Elektrikproblemen.
Abhilfe: Workshop besuchen oder schlau lesen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...torradelektrik
VG dabbelju
22.12.2017, 16:04 #16
Moin dabbelju,
Unwissen und Halbwissen meets Wissende ist der Charm des Forums. Ungenaue Formulierungen gehören für mich dazu, steht doch dahinter der Versuch eine Frage zu formulieren und der Wunsch das eigene Wissen zu erweitern. Ich finde es toll, wie einige immer wieder die Geduld aufbringen ihr Wissen weiterzugeben und dann auch ohne Überheblichkeit.
Frohe Festtage
Martin
22.12.2017, 19:13 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
ist diese Stelle für die Unterbringung der Batterie nicht ein wenig kritisch? Nach jedem "Beinchen hoch" knallt der Akku doch mit schön viel Anlauf wieder in Ausgangslage. Was sagen die Bleiplatten dazu? Und wie brutal spritzt dann die Säure herum? Oder ist das ein gekapseltes Teil?
Ich hatte mal eine Polo-Blei-Säurebatterie eingebaut, die nach einer Woche Fahren die Säure von den vorderen Zellen nach hinten durchreichte. Das lag an der unglücklichen Anordnung der zentralen Entlüftung hinten: In den Kurven kam das SW-Rad hoch, und dann beschleunigte ich am Kurvenausgang und drückte somit die Säure im batterieinternen Verbindungsrohr nach hinten. Das war eine Hai-Q (keine Ahnung wie man das nochmal schreibt).
Von diesem Erlebnis an bin ich auf Gelbatterien umgestiegen und habe keinerlei Probleme mehr.
Immer Saft auf dem Stecker wünscht
Jan
23.12.2017, 14:02 #18
- 06.04.2009
Hallo Jan,
an dem EML-Vorgänger meines aktuellen SAUER-Gespanns hatte der Vorbesitzer die (Auto-)Batterie in einem Edelstahlkasten rechts vom Hinterrad an den Original-BMW-Kofferhalter gehängt.
Mal abgesehn davon, dass das der Kofferhalter nicht überlebt hat war das die einzige all meiner Batterien, die durch einen inneren mechanischen Kollaps gestorben ist.
Das SAUER-Gespann habe ich jetzt etwas über 25 Jahre. Drin ist Batterie Nr.3. Immer No-name-bllig-Auto-Batterie in Standardtechnik - kein AGM oder GEL. Trotz des Einbauorts und der manchmal recht langen Standzeiten im Schnitt 10 Jahre Lebendauer sind wohl völlig akzeptabel. Trotzdem werde ich als Nächste eine Kung-Long-AGM-Batterie ausprobieren; allerdings nicht eine Kleine mit 18 oder 22 Ah, sondern wegen des gewünschten Gewichts von ca. 13 kg die mit 45 Ah.
Ich glaube auch nicht, dass bei meiner Fahrweise die Stossbelastung der Batterie sehr viel höher ist als in einem PKW mit seiner vergleichweise komfortableren Federung. Ich fahre diesbezüglich ohnehin eine - für Gespannverhältnisse - weiche, komfortbetonte Abstimmung. Und nur weil ich das mit dem "Beinchen hoch" kann muss ich dies ja nicht ständig machen bzw. das SW-Rad dabei "aufknallen" lassen. Nicht selten merke ich gar nicht, dass das SW-Rad hochgekommen ist; so sanft setzt das auf. Die Hinterherfahrenden erzählen dann mir ungläubig Staunendem gerne irgendwas von "unglaublich wildem" Fahrstil.
VG dabbelju
28.12.2017, 21:06 #19
- 18.08.2010
13.02.2018, 18:38 #20
Geändert von grizze007 (13.02.2018 um 18:39 Uhr)
Fragen, Fragen, Fragen......ich weiß aber.....wenn`s hilft!
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:36 in Mechanik
