Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: RT Verkleidung Innenteil ausbauen
    bei mir klappern nur die Deckel wie ein Kuhschwanz. Mit Moosgummi unter dem Deckel unterlegt ist das Problem behoben.
  2. #12
    Avatar von gespannler
    Registriert seit
    14.03.2016
    Südhessen/Odenwald
    Bei mir auch.
    Ich habe aber festgestellt, daß der Kunststoff der Innenverkleidung, an dem das Schließblech der Deckelschlösser anliegt/anliegen soll, reichlich "weggefressen" ist. so kann das Blech des Schlosses keinen Druck ausüben kann, um die Deckel fest sitzen zu lassen. Es ist angedacht, hier einen kleinen Kantenschutz an die Stelle der Innenverkleidung anzubringen, damit das Blech wieder festen Kontakt hat.
    Geändert von gespannler (28.12.2017 um 09:53 Uhr)
    Lieber ein Rad zuviel, als zwei zuwenig
  3. #13
    Registriert seit
    14.03.2016
    Südhessen/Odenwald
    Welcher Kleber ist für die Moosgummi(?)/Kunststoffverbindung geeignet? Ich habe etwas nachgeschaut, speziell für Moosgummi wird zumindest von den gängigen Herstellern (UH.., PATT...) nichts spezielles angeboten. Oder genügt hier der gängige PATT...-Kraftkleber , wie er sich in jedem Haushalt findet(Gel)?
  4. #14
    Avatar von GEOFink
    Registriert seit
    10.07.2012
    Grünbach Obb.
    Servus,
    BMW spricht vom punktuellen Verkleben mit Sekundenkleber.
    Gruß: Joachim
  5. #15
    Registriert seit
    14.03.2016
    Südhessen/Odenwald
    So, alles geklappt.
    Der Dichtgummi wurde mit Sekundenkleber an die Innentaschen verklebt. Der Einbau in die Verkleidung ging überraschend einfach. Klar, wenn man vorher alles ausgebaut hat und weiß, was wie und wohin gehört.
    Die kleine "unerreichbare" Schraube auf der Unterseite der Innentasche wurde als letzte eingedreht. Sie wurde für die Montage mit etwa Tape an dem Kreuzschlitzdreher fixiert, da man hier blind hantieren muss. Es hat alles beim ersten Anlauf funktioniert.
    Bei Gelegenheit stelle ich ein Bild ein.
    Danke an alle Tipp-Geber
    P.S.: Die Klappscheinwerfer habe ich doch nicht eingebaut. Gefällt mir (zumindest momentan) ohne besser. Sie bleiben als "Schätzchen" im Schrank liegen.
    Geändert von gespannler (20.01.2018 um 19:51 Uhr)
  6. #16
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von gespannler Beitrag anzeigen
    ... Sie wurde für die Montage mit etwa Tape an dem Kreuzschlitzdreher fixiert...
    Den Schraubendreher magnetiesieren hilft auch.
    Michael
  7. #17
    Registriert seit
    14.03.2016
    Südhessen/Odenwald
    Ja, war aber zu riskant. Da man blind agieren und sich auf Gefühl (mit dem Schraubendreher/der Schraubenspitze) vortasten muss, war das tapen die sichere Verbindung. Das Risiko, daß die Schraube in den Tiefen des RT-Verkleidungs-Universums verschwindet, war mir zu groß, da ich keinen Ersatz zur Hand gehabt hätte.
    Geändert von gespannler (21.01.2018 um 08:44 Uhr)
  8. #18
    Registriert seit
    14.03.2016
    Südhessen/Odenwald
    Hier wie versprochen die Bilder mit den neuen Dichtungen. Bei der Gelegenheit alles gereinigt und frisch gemacht. Sieht wieder taufrisch aus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken NIK_3493.jpg   NIK_3494.jpg
  9. #19
    Hallo gespannler,
    wo bekommt man die Dichtungsgummis, sind bei meiner RT auch schon brüchig.
    Gruß vom Highlander
    Geändert von highlander1 (30.01.2018 um 22:13 Uhr)
  10. #20
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Zitat Zitat von highlander1 Beitrag anzeigen
    Hallo gespannler,
    Gruß vom Highlander
    Du wirst es nicht glauben:
    Die gibts beim Freundlichen
    Beste Grüße
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
