Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: RT Lenker wechseln
24.12.2017, 08:44 #1
RT Lenker wechseln
Ich möchte den schwarzen RT-Lenker gegen einen originalen RT-Chrom-Lenker wechseln. Bevor ich anfange und wieder auf div. Widrigkeiten stoße, frage ich erst einmal in die Runde:
Vorausgesetzt ist: Kabelverbindungen der Heizgriffe sind gelöst (da sie aus dem Lenker raus müssen), die Züge und die andere Kabelei möchte ich nicht demontieren !!
Heizgriffe: linker Gummigriff mit Schläuchen abnehmen ist klar. Aber lassen sich die Armaturen, wenn mann den Lenker am Lenkerbock gelöst hat, nach links und rechts vom Lenker abnehmen? Wenn der Lenker gelöst ist, hat man ja einige Bewegungsmöglichkeit nach links und rechts. Oder reicht es wegen der begrenzten Länge der Züge und Kabel nicht?Lieber ein Rad zuviel, als zwei zuwenig
24.12.2017, 09:42 #2
- 30.10.2007
AW: RT Lenker wechseln
Müsste gehen. Löse Lenker- und Kupplungsschalter links und hänge den Kupplungszug unten aus. Dann kannst Du die linke Armatur abziehen. Die rechte Armatur ist dann überhaupt kein Problem mehr. Vor dem Wiedereinbau vergewissere Dich, ob die Klemmkeile wieder in der Armatur sind.
24.12.2017, 12:41 #3
Geht auf jedern Fall!
du willst doch den Lenker tauschen, also musst du sowieso die Klemmung unten komplett abbauen (lösen).
Oben schon mal alles lösen, dann Lenkerklemmung ab, den Lenker nach hinten wegschieben, (Lenkermitte auf den Tank legen, Lappen drum!, Lenkerenden nach vorne Unten), dann ist alles dicke lang genug.
26.12.2017, 12:10 #4
ich nehme immer zuerst die Armaturen samt Schaltern ab und löse dann die Lenkerklemmungen. Es schraubt sich am fixierten Lenker einfach einfacher.
26.12.2017, 12:46 #5
Um das Lösen von Choke- und Gaszügen wirdst Du m.E. nicht herumkommen....
Es grüßt aus Stormarn
26.12.2017, 19:49 #6
Es hat alles prima funktioniert. Elektrikblenden der Armaturen abschrauben und Armaturen selbst lösen. Dann Kupplungsarmatur Richtung Lenkermitte schieben und Gasgriffarmatur abziehen.
Laut ETK soll an einer oder beiden Armaturen ein Klemmkeil verbaut sein (Ich vermute als Zwischenstück, damit man die Schraube beim festziehen der Armaturen nicht zu sehr/bis zum Bruch zuknallen kann ????). Bei der Demontage waren definitiv keine verbaut gewesen. Gehören bei einer MONOLEBER welche rein ???
26.12.2017, 20:19 #7
26.12.2017, 20:55 #8
26.12.2017, 21:06 #9
Ich habe noch an keiner Monolever solche Keile gesehen.
26.12.2017, 21:12 #10
- 30.10.2007
Plötzlich 2L Getriebeöl
