Ergebnis 21 bis 30 von 33
26.12.2017, 22:46 #21
AW: Zündsteuergerät – Steuergerät (Hallgeberzündung) farbliche Kennzeichnung
Na ja, die bei BMW hätten auch gar kein TEMIC f. eine GS mit Kickstarter anbieten können, daher haben sie erst gar nicht gefragt. Laut Hans' Liste ist das TEMIC Steuergerät auch gar nicht f. GSen mit Kickstarter geeignet.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...geberz%FCndung
LG
AndreasGeändert von willeand (27.12.2017 um 12:04 Uhr) Grund: Link ergänzt
27.12.2017, 12:38 #22
Danke schonmal vorab für das Jahr - passt zu meinen Aufschrieben. So wie ich den Markt sehe, gibt es seit 2000 keine neue Zündsteuergeräte mehr für Kickstarter. Drum macht die Nachfrage auch keinen Sinn mehr ...
Seit 2000 (Quelle realoem) hat auch BMW die Bestellnummern von -477 und -478 auf die oben genannte geändert. Temic ist die Nachfolgefirma von Telefunken.
27.12.2017, 16:05 #23
27.12.2017, 16:36 #24
27.12.2017, 18:38 #25
So, wir haben jetzt folgendess ausprobiert:
Mit dem ‚falschen‘ Zündsteuergerät (türkisgrün 477) springt die GS an (nach 4 x Kicken) wenn man bei jedem Versuch kurz vor dem Kicken den Killschalter an der rechten Lenkerarmatur auf von OFF auf ON stellt. Dies passt zu der Aussage von Hans, dass dieses ‚Anschalten‘ das Steuergerät neu startet und sie Spulen somit Saft haben. Nicht schön, aber man kann es so machen.
Weiterhin haben wir ausprobiert ein Steuergerät (lila 478) - von einem Bekannten mit einer GS mit Kick ab Werk - hier kann man auf das ON OFF Prozedere verzichten, sofern man den nächsten Kickversuch innerhalb 5sec macht. Auch dann spring sie an.
Bleibt also nur nach einem ‚richtigen‘ Steuergerät (478) Ausschau zu halten (gebraucht) – will mein Kollege aber nicht – bei neu wird’s schwierig. Die im Internet angebotenen BERU Steuergeräte und andere sollen angeblich f. die GS geeignet sein, aber ob die dann auch wirklich für die Kicker-GS passen, bleibt mehr als fraglich.
Bei ‚Wundersam‘ hab ich jetzt mal genau diese Frage gestellt. Der bietet die an und behauptet, passt an alle 2V ab 1981.
Werde dann berichten
LG AndreasGeändert von willeand (27.12.2017 um 18:57 Uhr) Grund: Schreibfehler
27.12.2017, 19:15 #26
passen tun die sicherlich alle - aber nicht für die Kicker. Da bleibt meiner Meinung nach nur noch auf Alt-Bestände zurückzugreifen.
DANKE!!! für das ausprobieren mit dem Killschalter.
27.12.2017, 20:16 #27
- 01.11.2017
- Innsbruck
27.12.2017, 22:41 #28
keine Quelle
hi nachträglich schöne Weihnachten und vorsorglich einen guten Rutsch,
mit Schließzeiten ist nicht der Schließwinkel, sondern die Zeit gemeint, die die Elektronik bis zum abschalten der Zündspule braucht.
Die Leistungseinheit ist keine Quelle - weder Strom - noch Spannungsquelle. Sie ist ein ‚kontaktloses Relais’, das hohe Ströme und Spannungen von mehr als 300V verträgt und sie schaltet den Strom nicht länger als ~2 sec bzw. ~7 sec ein. Wer 7 sec braucht, muss selbst löten kommt aber mit weniger als 15€ ans Ziel.
Der Maximalstrom wird durch den Spulenwiderstand begrenzt. Im Einschaltmoment ist der Strom durch die Spule Null und erreicht nach fünf Tau seinen Maximalwert. (I=U/R Tau=L/R) Hieraus ergibt sich, dass die Ladezeit länger wird, wenn die Induktivität größer oder der Widerstand kleiner wird. Die in der Spule gespeicherte Energie (für den Zündfunken) ist E=1/2 * L * I * I. Die Energie wächst im Quadrat des Stroms. Da die Ladezeit bei hohen Drehzahlen kleiner ist, haben moderne Zündspulen eine kleine Induktivität um noch den Maximalstrom zureichen. Wenn Imax erreicht ist wird keine Energie mehr gespeichert sondern die Leistung (P=U*I) ‚genutzt‘ um die Spule thermisch zu überfordern.
hi Hi lmar
27.12.2017, 23:23 #29
Interessant.....jetzt müssen wir nur noch wissen, wo und was wir löten müssen, damit wir aus einem Nicht-Kicker-Steuergerät ein Kicker-Steuergerät machen können.
Ich bin ohnehin der Meinung, wir werden uns unsere Ersatzteile ohnehin bald selber machen müssen...dann fangen wir eben hier an.
LG
29.12.2017, 11:13 #30
AW: nicht aus einem Zündsteuergerät - ein Kickstartersteuergerät
hi,
nicht ein Steuergerät umbauen - bauen. Einfach die blaue Schrift klicken (hier oder in #28).
einen guten Rutsch
hi Hi lmar
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
