Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Die Buero Q
17.02.2019, 22:21 #41
AW: Die Buero Q
Eigentlich wollte ich mir nicht so viel Zeit lassen. Aber nun ist es doch so gekommen.
Jetzt hab ich wieder die Zeit und Muße zu schreiben. Bin noch nicht ganz fertig mit dem Bericht, obwohl das Moped ja schon lange wieder auf der Strasse ist.
Das hier wäre ne schöne Weihnachtsgeschichte geworden.
Los geht's
Ohhh Kabelbaum Ohhh Kabelbaum wie grün sind deine Stecker.
Ja der Kabelbaum lag mir doch schon im Magen. Bin ja von der Elektrofront aber halt doch weit weg von der Flachstecker Technik. Ich weis auch was Wärme, Kälte, Sonne und Wasser mit der Kabelisolierung macht. Doch nach genauer Inspizierung gab ich dem Ding doch ne Chance.
Den Grünspan habe ich mit der Messingbürste bearbeitet. Die anderen Stecker nur mit Kontaktspray. Sahen ja gar nicht so schlecht aus.
Dann hab ich noch alle Stofffetzen des Baumwollbandes abgeschnitten. Aber nur was abhängt. Ansonsten hatte das alte Band den Kabelbaum noch schon straff zusammen gehalten. Das ist wichtig, damit später nichts scheuert. Ich hab mir dann 25m KFZ AUTO Gewebeband / Baumwolle Klebeband von tesa gekauft und den Kabelbaum straff ohne die Biegungen gerade zu ziehen neu umwickelt. Wenn Kabel (Drähte) mal 25 Jahre eine Position eingenommen haben dann sollte man sie nicht mehr um erziehen. Ich hab den Kabelbaum so behandelt dass alle Anschlüsse wieder automatisch an die stelle gekommen sind wo sie hin müssen.
Hier noch ein paar vorher nachher Bilder.
Hier noch das vorher nachher Bild der Zündspulen und dem neuen Zündsteuergerät.
So Schluss für heute.
Zu meiner Vollständigkeit fehlen nun noch 3 Berichte
- Überholung der Bremse
- Die Werkstatt
- Das making off
.....to be continued
Gruß Markus
24.03.2019, 22:12 #42
AW: Die Buero Q
Hallo!
Nun die letzten Beiträge zu diesem Thema.
Die Bremse und der Ölkühler
Hier gab es mal eine komplett Überholung. Das die Staubkappen sehr weich sind und nicht aus Hartplastik konnte ich nur noch am Ersatzteilpaket erkennen. Die alten waren Knochen hart. Die Kolben selbst sahen noch sehr gut aus. Also alles auseinander gebaut, auf dem Waschtisch sauber gemacht und anschliessend mit Bremsenreiniger entfettet. Danach nochmal mit der Messingbürste alles weg gebürstet was sich so in den letzten Jahren festgesetzt hat. Die Flächen wo die Bremse zusammengebaut wird, abgeklebt und auch die Zylinderöffnung mit Klebeband verschlossen. Alle Gewinde, leicht mit der Hand, Schrauben eingedreht.
Bei dem Ölkühler sind die Schläuche wohl angewachsen. Ich hab das mal probiert aber ich bin mir sicher, dass der Kühler nun auf dem Schrottplatz wäre wenn ich die Schläuche gelöst hätte.
Nun den wie man sieht hab ich dann alles abgeklebt was nicht lackiert werden soll. Der Kühler sah echt sch.... aus. Bin dann mit der Messingbürste drüber und hab alles lose abgebürstet. Die Lamellen innen selbst sahen noch echt gute aus.
Das Bremsen und Ölkühler Mobile.
Das lackieren selbst ging dann recht einfach. Auch die leichte Frühlingsbrise hatte schön die Farbe durch die Ölkühlerlamellen genebelt. Die Bremsenteile, hier auf der Alufolie, kamen dann noch 1 Stunde auf den Grill zum einbrennen bei ca. 100 Grad.
Die Werkstatt
Ja lange hab ich gesucht und nix in der Nähe gefunden. ......Gott sei Dank.
Es war, wie schon erwähnt, die fixe Idee meiner Frau das Teil im Büro auseinander und wieder zusammen zu schrauben.
Erstmal mussten meine geliebten c't das Billy Regal freigeben. 10 Jahrgänge.
Aber Mission geht vor. Für den Schreibtisch hab ich mir dann im Baumarkt eine Gummiunterlage gekauft. Das sind Bauschutzmatten. Alle Teile die ich abgeschraubt habe, hab ich die Schrauben und diverse Kleinteile in einen Frühstücksbeutel getan und mit einem Kabelbinder an das Hauptteil gezurrt. Dies wiederum dann in Kunststoffkisten verstaut und wie im Bild am Anfang von diesem thread unter die Kellertreppe gestellt.
Als Kunststoffwanne, zum schrauben und sauber machen von Teilen, hab ich eine Kunstoffschuhablage von Ikea benutzt. Alle Werkzeuge und Hilfsstoffe waren im Regal untergebracht. Etwas Disziplin war von Nöten um nicht ganz im Chaos auszubrechen.
Genug für heute.
Gruß Markus
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
