Ergebnis 11 bis 20 von 28
25.12.2017, 13:01 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kurioses Problem, brauche Hilfe /Anlasser/Ruckeln/R100GS
Und es sind wirklich alles "originale" Valeo´s?
25.12.2017, 13:19 #12
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
25.12.2017, 16:14 #13
danke für die ganzen Infos, ich werde wohl morgen (wenn das Wetter zu schlecht zum Moppedfahren ist ) den Kabelbaum komplett freimachen, besonders an den Übergängen am Motorblock und ne schadhafte Stelle suchen, das neue Planetengetriebe ist geordert.
Ich habe keinen originalen Valeo verbaut, sondern einen umgebauten mit geschraubten Magneten von www.fernreiseteile.de, ich glaube das war mal ein Valeo. Der Ersatzanlasser, den ich in den Pyrenäen geschrottet habe, war ein niegelnagelneuer Valeo, der hat nur 3h gehalten .
Ich habe aber noch den originalen im Keller liegen, der kommt dann erstmal rein bis der "Gute" wieder heile ist.
Ich melde mich wenn ich was gefunden habe.
Schönen Abend noch, MiKo
25.12.2017, 17:32 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Hab meinen Beitrag gelöscht - prima Erklärung und Ursachenermittlung von Hubi in Beitrag #12!
Schapeau!!
BerndGeändert von berndr253 (25.12.2017 um 17:45 Uhr)
25.12.2017, 18:16 #15
Kleine Idee (ich hoffe, jetzt keinen Müll zu verbreiten):
Eine Lampe (möglichst kleiner Wert, ggf. eine LED) zwischen geschaltet Plus/Klemme 15 und dem hinteren dicken Anschluss am Anlasser, am vorderen müsste das dicke Kabel zum Akku angeschlossen sein. Bei Fahrt müsste die Lampe leuchten. Wenn im Fehlerfall die Leuchte dunkler wird oder aber aus geht, so zieht das dicke Anlasserrelais am Anlasser durch und der Anlasser würde mitdrehen.
Andere Idee. Da das Lichtrelais darüber geschaltet ist, kannst du auch schauen, ob im Fehlerfall das Licht ausgeht (gleicher Effekt wie oben).
26.12.2017, 13:16 #16
ich hab heute die Ruhe des 2ten Weihnachtstags genutzt um mal die Elektrik etwas freizuschrauben. Was ich gefunden habe ist ein sehr angeschmortes Kabel an der Lima (siehe Bilder), ich glaube ich habe Glück, dass meine GS nicht abgefackelt ist. Dazu noch ein fast durchtrenntes braunes Kabel, das ist unschön, hat aber wohl nichts mit dem Problem zu tun. Kann das Problem von der Lima kommen? Von Regler/Diodenplatte?
26.12.2017, 13:22 #17
das "grüne" ist dir nicht angeschmort, es hat aber deutlcih Grünspan. Besorg dir mal drei neue Kabel, kostest nicht das Geld und "bringt richtig Leistung". Das braune ebenfalls tauschen oder neu verlängern (Masseverbindung zum Regler). Das alles sollte nichts mit dem Anlasser zu tun haben.
26.12.2017, 13:25 #18
Nachtrag: Ich seh gerade, dass su eine Dioden/reglereinheit im Einsatz hast. Wenn die Kabel ersetzt sind, dann auf jeden Fall mal die Funktion der LiMa vor allem auf zu hohe Spannung kontrollieren. Eine fehlende Masseverbindung (braunes Kabel) hat schon den ein oder anderen Regler gegrillt.
26.12.2017, 13:25 #19
Hallo Hans,
auf dem 2ten Bild kannst Du sehr gut sehen, dass die Isolierung weg ist. der Kabelschuh ist total weich, da war viel Hitze im Spiel ...
Gruß, MiKo
26.12.2017, 13:28 #20
drum mein zweiter Post. Hättest du da einen "Kurzen", dann geht die Leistung der LiMa gegen null. Wenn aber der Regler wegen fehlender Masse (braunes Kabel) zu weit aufmacht, überlastet du die LiMa und solche Bilder entstehen. Drum die Reglereinheit dringend überprüfen oder ersetzen.
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 09:27 in Zubehör
