Ergebnis 11 bis 20 von 76
Thema: Braunes Getriebeöl - Hilfe -
27.12.2017, 19:52 #11
AW: Braunes Getriebeöl - Hilfe -
Hallo Nachbar,
ich würde mir etwas von dem Zeug nehmen und ausprobieren, womit ich das verdünnt, sprich aufgelöst bekomme, sei es nun Öl, Petroleum, Spiritus oder ähnliches (keine Verdünnung!). Mit dem Zeug würde ich dann das Getriebe befüllen und langsam aufgebockt laufen lassen. Das musst du dann so lange wiederholen, bis eingefüllter sauberer Zustand gleich abfließender Zustand ist. Erst dann bist du sicher, dass alles raus ist. Alternativ dazu kannst du natürlich auch preisgünstiges Getriebeöl einfüllen, ein paar hundert km fahren und dann Ölwechsel machen, solange, bis dir das abfließende Öl gefällt. Dann kannst du das entgültige Öl einfüllen.
So würde ich das machen. Falls meine Überlegung falsch ist, bitte korrigieren.
Viel Erfolg!
27.12.2017, 20:13 #12
Hallo Rene,
wenn Du eine Wasser-Öl -Emulsion im Getriebe hast bekommst Du es einfach damit raus indem du das Getriebe aufwärmst. d.H laufen lässt.
Ich würd da auch gar nichts anderes ausser Getriebeöl reinkippen. (Obwohl Geschirrspülmittel oder andere Fettlöser gehen bestimmt aber... .. lieber nicht!)
Du hast garantiert noch eine Liter übrig. Also füll etwas frisches Öl nach (für die Schmierung) und lass die Kuh mit eingelegten Gang laufen. Fahren wär besser (Aufpassen, nicht zu lange den Motor im Stand laufen lassen-> Kühlung)
Dann mach unten auf und schau was rausläuft, normalerweise ist das Öl "ab handwarm" dann nicht mehr butterig.
KaiG/S Treiber,
27.12.2017, 20:30 #13RoadtoyGast
Milchiges Getriebeöl entsteht durch selten warm gefahrenes Öl, also Kurzstrecke. Daher fahre ich selbst im Winter, so wie heute, mindestens 200Km
Neues Öl rein und gut...und keine Kurzstrecke mehr
27.12.2017, 21:51 #14
das glaube ich nicht. Wo soll denn die Feuchtigkeit hin? Durch das kleine Entlüftungsloch in der Hohlschraube und den Tachowellenanschluss? Ich vermute mal das dauert ewig.
Ich hatte schon Getriebe offen, in denen "ein bisschen" Wasser war. Das ist richtig eklig. Hinter den Ölleitscheiben hält sich der Gammel besonders gut. Die sind dann immer verrostet. In übleren Fällen sind auch mal Getrieberäder und Teile des Schaltautomaten braun. Man kann dann mitunter auch den Getriebeölstand an den Schäden erkennen.
Daher würde ich schon einigen Aufwand treiben um den Gammel rauszubekommen. Am Besten aufmachen und dann gleich nachschauen, ob der Gammel schon Schäden angerichtet hat. Je nach Laufleistung kann man dann gleich noch die Lager machen (lassen) und Federn und Dichtungen erneuern. Oder die Pfuschermethode: Einfüllschraube und Ablasschraube entfernen und "aktiv entlüften": Heißluftföhn auf 100Grad stellen und so fixieren, dass er in ein der Öffnungen reinpustet. Ca. ne Stunde unter permanenter Aufsicht laufen lassen. Das Getriebe sollte am Ende gut warm sein...
MarcusGeändert von mk66 (27.12.2017 um 21:52 Uhr)
28.12.2017, 08:00 #15Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Würde als Erstes ein günstigeres den Spezifikationen entsprechendes Öl auffüllen, dann 2-300Km am Stück fahren, dann Ölwechsel mit dem gewünschten Öl, und gut.
Wechsel bei meiner Q nur noch alle 2 Jahre die Getriebeöle, fahre aber auch nicht mehr wie vielleicht 1-3000Km im Jahr.
28.12.2017, 08:37 #16
Wie schon mehrfach gesagt, wenn das Zeug warm ist, läuft´s wesentlich leichter raus.
Ansonsten kannst Du Dir es jetzt aussuchen:
von Plörre ablassen und neues Öl einfüllen bis Komplettüberholung des gesamten Motorrades
Im Ernst:
Verwende eine Öleinfüllschraube mit Schauglas, dann hast Du den Ölstand und auch die Konsistenz jederzeit im Blick.Beste Grüße
28.12.2017, 08:45 #17
Wasser/Öl Emulsion entfernen, geht mit Spiritus!
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
28.12.2017, 08:47 #18
Servus u. guten Morgen,
mir würde es keine Ruhe lassen. Was ich nicht selbst gesehen habe glaube ich nicht. Mach (oder lass es machen) das Getriebe auf, kontrolliere den Zustand. So wie ich es verstanden habe, ist es nicht bekannt seit wann der Gammel drin ist. Jetzt ist Winter, hast doch Zeit. Wenn nichts ist, ausser neue Dichtungen und Aufwand, um so besser.
Meine Meinung, muss ja nicht richtig sein....Viele Grüße Oliver
28.12.2017, 08:48 #19
Hallo Marcus,
im Getriebe hat bei buttrigem Motoröl genau das gleiche stattgefunden wie in deiner Pfanne mit dem Weihnachtsbraten!
Du hast zum anbraten Öl bzw. Fett benutzt (eigentlich wasserabstoßend -> hydrophob), dies vermischst du unter Wärme mit Wasser und du bekommst eine Emulsion (Bratensauce). Das Ganze kannst du durch Rühren (drehende Getriebewellen) beschleunigen. Wenn die Sauce warm bzw. heiß wird ist sie flüssig und du kannst sie gut über die Kroketten gießen (Öl und Wasser haben "emulgiert" es gibt keine zwei Phasen!). Wenn sie erkaltet wird sie aber fester (butterig)! (Das Öl trennt sich vom Wasser, es gibt zwei Phasen, wässrig Unten, fettig buttriger Oben).
Natürlich bekommst du durch Erwärmen allein das Wasser aus dem Getriebe nicht raus (aus der Soße eher). Aber wenn du die Soße wieder erwärmst und quirlst, emulgiert sie wieder, wird gießfähig und läuft wieder gut drauf bzw. ab (inkl. dem Wasseranteil!) !
(Klugscheissermodus aus)
Guten Appetit
KaiG/S Treiber,
28.12.2017, 09:02 #20
HPN-Thermostat funzt nicht
05.05.2024, 18:27 in Mechanik
