Ergebnis 41 bis 50 von 76
Thema: Braunes Getriebeöl - Hilfe -
28.12.2017, 20:18 #41
AW: Braunes Getriebeöl - Hilfe -
Mein lieber Schwan - 40 Beiträge...
Zu den Ursachen:
Die Tachowellenabdichtung ist die wahrscheinlichste Ursache; Abhilfen wurden ja intensiv vorgestellt.
An die Schraube des Luftfiltergehäuses glaube ich weniger. Nicht nur, dass dort eher selten Wasser auftritt; die Schraube müsste schon kpl. fehlen, damit etwas passiert.
Bei einer Maschine, die lange gestanden hat, kommt aber noch etwas in Frage. Das Gehäusevolumen des Getriebes ist nur zu etwa 1/3 mit Öl gefüllt. Der übrige Gasraum atmet über die Entlüftung ins Freie. Je nach Temperatursituation kondensiert im Inneren regelmäßig Luftfeuchtigkeit, die mangels Betriebstemperatur nicht mehr rauskommt.
Zur Behebung des Problems:
Wenn das Wasser nicht lange drin war, reichen die einfachen Spülmethoden.
Wenns dumm läuft, ist aber schon irgendwo Schaden entstanden.
Da wohl in den nächsten Wochen noch keine Inbetriebnahme ansteht, würde ich eher ins Getriebe schauen wollen und alles gründlich reinigen.Gruß
Michael
28.12.2017, 20:25 #42RoadtoyGast
28.12.2017, 20:30 #43
28.12.2017, 20:33 #44RoadtoyGast
Darunter befindet sich ein O-Ring. Die Nut für die Schraube ist leicht schräg eingefeilt, damit der Stopfen gegen den O-Ring drückt. Somit ist es dicht
29.12.2017, 02:32 #45
Draussen schneits.
Glück auf!Real Gents dont need to speed.
29.12.2017, 06:31 #46
, aber trotzdem Winterloch
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
29.12.2017, 07:14 #47
29.12.2017, 09:28 #48
29.12.2017, 09:30 #49
29.12.2017, 14:19 #50
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
