Ergebnis 11 bis 20 von 24
01.01.2018, 09:56 #11
AW: ACHTUNG Änderung der StVZO ab 2018 Conti TKC80, Heidenau Scout, Metzeler Karoo uv
Darum habe ich oben von 2-Ventiler Enduros geschrieben. Die spezielle Problematik der RxxR Modelle kenn ich schon, hab ja davon auch welche. Dort ist in der ABE nicht nur ein V Reifen vorgegeben sondern auch noch eine damals besondere Bauweise "VB" = "Bias-Belted" und genaue Reifentypen/Hersteller. Aus dem Grund der speziellen Bauweise und deren Einfluss auf das Fahrverhalten, weigert sich mein TüV (im Gegensatz zu anderen) die Reifenbindung bei der RxxR pauschal auszutragen. Ist mir auch egal. weil ich auf den R100R nur Straßenreifen fahre und es seit Jahren gottseidank die Reifenfreigaben der Reifenhersteller mit abweichenden Größen, Bauarten und Speed-Indizes gibt, So dass man auf der R100R problemlos H-Reifen, hinten auch in sinnvoll schmäleren 130er Breite fahren kann, ohne dass man wie früher jeden Typ einzeln abnehmen muss.
Dass auf einer R100R Enduroreifen gefahren werden ist damit natürlich nicht abgedeckt, aber das ist auch eindeutig ein Minderheitenproblem .
Marcus
01.01.2018, 11:06 #12
Guten Morgen zusammen, seit Ihr schon aus dem Silvesterkoma erwacht?
Ein gesundes Neues Jahr wünsche ich...
Zum Thema, bei der 76' R100RS ist 3.25x19H u. 4.00x18H original eingetragen.
Das bedeutet Speedindex 210km/h, somit schränkt sich die Möglichkeit mit Enduroreifen auf dem Umbau zu fahren drastisch ein. Geschrieben habe ich schon mehrfach, selbst mit M&S Aufkleber runzelt der TÜV die Stirn.
Ich hatte schonmal gefragt, wie schnell läuft eigentlich die 70PS Serie wirklich ohne Verkleidung. Hat das schon mal jemand getestet?Viele Grüße Oliver
01.01.2018, 12:30 #13
Ein frohes neues Jahr !
Würden vermuten für die Scrambelfraktion stehen nun R45 Motoren hoch im Kurs.
Grüsse
Claus
01.01.2018, 13:50 #14
Michael
01.01.2018, 14:25 #15
- 18.08.2010
01.01.2018, 19:10 #16RoadtoyGast
Ich komm an die der Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit eh nicht dran, brauch ich auch nicht
Außerdem halten die mich eh nie an
09.01.2018, 15:20 #17
heute hab ich mal bei Conti die Anfrage zu TKC 70 auf der RS gestellt, und um eine Reifenfreigabe gebeten.
Hier die Antwort,
<Zitat:>
Guten Tag Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ihr Fzg.-Modell besitzt lt. ABE bzw. EG-Typgenehmigung keine Reifen- Fabrikatsbindung (Reifenherstellerbindung).
Wenn in Ihren Kfz.-Papieren bzw. im CoC (auch EWG-Übereinstimmungsbescheinigung genannt) keine Reifen-Fabrikatsbindung (Reifenherstellerbindung) eingetragen ist, dürfen Sie - in den dort aufgeführten Seriengrößen - unsere Bereifung ohne weiteres fahren.
Es wird keine Bescheinigung / Eintragung benötigt.
Sollte Ihr Motorrad eine höhere Geschwindigkeit im Fahrzeugschein eingetragen haben, als der Index des Reifens maximal erlaubt, raten wir von der Verwendung der Reifen ab..
Grund dafür ist die gesetzliche Neuregelung (seit 01.01.2018) hinsichtlicht wintertüchtiger Bereifung. Reifen, welche nur das M+S-Symbol aufweisen dürfen bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr betrieben werden - gefordert wird zusätzlich das "Schneeflockensymbol". Solche "echten" Winterreifen für Motorräder gibt es leider nicht. Somit entfällt (nur M+S-gekennzeichnete Reifen) hier die Regelung mit dem Vmax-Aufkleber.
Mit freundlichen Grüßen,
xxxxxxxxxx
Technischer Produkt Service
Technischer Kundendienst
<Zitat Ende>
...es könnte so einfach sein,...Viele Grüße Oliver
09.01.2018, 20:24 #18
Für mich liest sich der §36 so, dass ein entsprechendes Profilbild und/oder Laufflächenmischung genügt.
Unter 4.1 zu finden
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
09.01.2018, 22:32 #19
dann ändert sich ....NICHTS... ich verstehe es nicht, bin ich wahrscheinlich zu doof ->siehe Abs.5.1.a ?
Viele Grüße Oliver
09.01.2018, 22:59 #20
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
