Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Ein paar Fragen zur /5er
15.10.2007, 08:49 #21
Morgen,
die ersten /5-Serien hatten meines Wissens keine Seitendeckel. Könnte also gut sein, dass dann keine Laschen vorhanden sind. Dann gehören auch keine Deckel dran.
die 500er Nockenwelle passt in den 75/5-Motor, hat aber eine andere Charakteristik, gehört dort also nicht hinein.
Überraschend auch, dass ein 5-Gang-Getriebe verbaut ist. Aber das ist eben BMW-Baukasten: Nichts ist mehr so, wie es mal war, immer ist alles geändert.
Und: Cremeweiss wurde die /5 meines Wissens auch normal ausgeliefert. Ob das der gleiche Ton wie Behördenweiss ist, vermag ich aber nicht zu sagen.
Grüsse
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
15.10.2007, 12:03 #22
RE: Ein paar Fragen zur /5er
hier noch Detailaufnahmen:viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
15.10.2007, 17:13 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von minimi
Original von Benno
Ist schon was her mit meiner 75/5, aber jetzt wo du es sagst, meine ich, dass die Bleche auch noch unter Laschen am Rahmen gesteckt wurden.
Hallo zusammen, leider weiß ich immer noch nicht wie die Seitendeckel genau befestigt werden , hat nicht mal einer ein Foto für mich wie das am Heckrahmen aussehen soll!
gruß minimi
Gruß, Dirk
15.10.2007, 17:30 #24
Tach zusammen und erst mal besten dann für die Bilder, sind bei mir wohl leider abgeschnitten worden
@ro_wi: Waren die Seitendeckel überhaupt mal Serie!
Zur Maschine selbst nochmal, das Motorrad ist 76`von der Polizei versteigert worden, der 2. Besitzer hatt also 1977 den 750er Motor der Bj 71 ist eingebaut und eintragen lassen, das 5 Gang Getriebe ist in diesem zuge höchst warscheinlich mit verbaut worden!Da gibt es sogar noch nen Brief von BMW in dem der Motor für die R50/5 freigegeben ist Der 3. Besitzer der mit dem 2. Verwant ist, hat die BMW bis 83 Gefahren und nochmal einiges an neuteile reingesteckt!
Zur Lackierung, der Rahmen war aber doch sonst immer Schwarz, egal welche Farbe man Bestellt hatte. Oder? Soweit ich weis, waren nur die Motorräder der Polizei Original komplett mit Rahmen in Grün oder eben Weiß! Aber ich lass mich auch eines besseren belehren
gruß minimi
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
15.10.2007, 17:32 #25
Hast du ne Schraube durch das Rahmenrohr gejagt
Gruß Christian
15.10.2007, 17:34 #26
- 13.08.2007
- Lübeck
Yup, M 4 und gut is!
15.10.2007, 17:39 #27
du sehst nicht so auf oginolität, wa
Gruß Christian
15.10.2007, 17:49 #28
- 13.08.2007
- Lübeck
Im Zweifel: Funktion über Form!
An meinem Rahmen waren keine Laschen, denkst Du da schweiß ich welche an, nur um original zu sein? Bei derartigen Kleinigkeiten, die noch dazu einen funktionellen Kompromiss (fliegende Seitendeckel) darstellen: ab dafür!
16.10.2007, 07:41 #29
Hi Minimi
die verchromten Seitendeckel gabs vermtl. ab 73.
Es läge nahe zu vermuten, dass die zusammen mit der Langschwinge eingeführt wurden.
Rahmen sind IMMER schwarz, meist/oft auch bei Polizeimotorrädern, Ausnahmen s.o. :-)
Grüsse
27.10.2007, 22:41 #30
Tach,
also das ist meine Ex-Polizei Q kurz vor ihrer ersten HU nach gut 24 jahren!
Die Endtöpfe sind "leider" von der 6er Baureihe, und die Laschen für die Seitendeckel waren auch abgeschnitten
Gruß Christian
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
