Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Bestellnummer ?
03.01.2018, 19:43 #21
03.01.2018, 19:44 #22
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
03.01.2018, 20:24 #23
AW: Bestellnummer ?
Hab nachgefragt.
Das "Wasserzeichen" auf den Bildern ist tatsächlich nur ein Diebstahlschutz
Georg
04.01.2018, 20:05 #24
AW: Bestellnummer ?
Ich muß zugeben, daß ich in der Entwicklungsgeschichte der hinteren Kurbelwellen WeDis nicht firm bin. Hat sich da seit 1996 noch was getan?
An meinem Wälzlager Motor habe ich dieser Tage den hinteren Kurbelwellen WeDi gewechselt. Der alte war ein ganz normaler Norm WeDi, war seit 1990 drin und hat geschätzt 80.000 gehalten. Kann man doch mit zufrieden sein. Ist denn an den WeDis der Gleitlager Motoren, von der Größe abgesehen, etwas grundsätzlich anders?FC, mir sin widder do!
04.01.2018, 21:06 #25
AW: Bestellnummer ?
Ursprünglich waren da mal Standarddichtungen eingesetzt.
Da es von Anfang an Probleme mit der Standzeit und Dichtheit gab (lässt sich auch in alten Testberichten nachlesen),
wurden mehrfach Modifikationen vorgenommen. Was ich definitiv weiß, sind Teileänderungen mit Wechsel der Teilenummer in
1983
1984
1988
2002.
Das sind dann also nicht nur Lieferantenwechsel sondern konstruktive Maßnahmen an den Dichtungen.Gruß
04.01.2018, 21:20 #26
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Bestellnummer ?
Aktuell lieferbare Teile findest du direkt im BMW online Shop.
Ist auch gut um einen Preis-Überblick zu bekommen.
https://shop.bmw-classic.de/INTERSHO...tent.selection
04.01.2018, 21:21 #27
- 12.07.2013
- Overath
AW: Bestellnummer ?
zumindest in meinem -5 Motor ist seit 47 Jahren und über 200 tkm noch der erste RDR drinnen. Klar, man muss sich vom Irrglauben verabschieden, dass sich aus Funktionsgründen an dieser Stelle überhaupt kein Öl zeigen darf. Für die Ästhetik sind Künstler zuständig - sach ich mal.
Gruß Gerd
05.01.2018, 09:05 #28
11.01.2018, 15:52 #29
AW: Bestellnummer ?
Ich hatte bei BMW mal nachgefragt, was es mit den Änderungen am KW WeDi auf sich hat, wodurch sich der BMW WeDi von handelsüblichen WeDis unterscheidet usw. Ich hatte ja nicht erwartet, daß die mir sämtliche Betriebsgeheimnisse verraten, aber was die mir dann geschickt haben, fand ich schon ziemlich dünn. Hier der Wortlaut:
Sehr geehrter Hr. XXXXX,
R60/2 Wellendichtring 11 11 0 001 122 52X72X10 passt von der R24 – R69S
Wurde nie ersetzt!
Ab 1969 – 1996 wurde der Wellendichtring 100X80X10 bei allen 2V Boxer verbaut.
In dieser Zeit waren keine Änderungen, IT-seitig war es notwendig die Teilenummer des Wellendichtring zu ändern.
Nur auf den bei Ihren BMW-Händler erhältlichen Wellendichtring kann BMW Qualität sichergestellt werden.
Mit freundlichen GrüssenFC, mir sin widder do!
11.01.2018, 18:09 #30
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Bestellnummer ?
Mehr kannst du von einem Fahrzeug Hersteller doch nicht erwarten. Sie sind gewohnt für ihre Produkte zu haften, also werden sie auch nur die von ihnen betriebenen Produkte empfehlen.
Grundsätzlich stellt BMW viele dieser Teile natürlich nicht selber her und viele sind durchaus Normteile bei denen man nicht an BMW gebunden ist.
Das Beispiel RWDR (Simmerring) ist dazu besonders geeignet. Nur wenige sind Sonderfertigungen für BMW. Zumeist findest du in den Katalogen der Hersteller die gleichen Größen und oft genug auch bessere Varianten. Dazu musst du allerdings Anwendungsfall, Betriebs- und Werkstoffparameter kennen und beurteilen können.
Besorge dir mal von den einschlägigen Quaklitätsherstellern (z.B. aus der Freudenberg Gruppe) Kataloge...hoch interessantes Thema.
Bei vielen von BMW als originalteil verkauften Simmerringen wirst du als Werkstoff NBR finden. Der ist günstig, weit verbreitet und in unseren Anwendungen an vielen Stellen ausreichend. Wenn du dann etwas tiefer in die Tasche greifen willst, dann nehme Viton. Passt in die gleiche Anwendungskiste, ist aber oft deutlich besser und haltbarer, insbesondere was die Alterungsbeständigkeit betrifft.
Lage rede kurzer Sinn...Mit BMW Teilen liegst du automatisch auf der richtigen Seite, auch wenn es nicht die beste Lösung sein muss. Wenn du den Anwendungsfall richtig bewertest kannst du oft genug für etwas mehr Geld eine deutlich bessere Haltbarkeit erreichen.
Ob man das kann und braucht...muss jeder selbst entscheiden.
Wer nur auf die Größen und nicht auf Hersteller, Gestaltung und material achtend billig kauft, der greift schnell in das berühmte Klo.
Fremdgegangen und nun ratlos -...
03.05.2024, 23:09 in Zubehör
