Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Rollen-Startmaschine
03.01.2018, 22:21 #11
AW: Rollen-Startmaschine
mit dem richtigen Motor kann man damit auch Strom erzeugen.
03.01.2018, 22:53 #12
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
03.01.2018, 23:02 #13
An die Geschichte mit den Stehlager Gehäusen hatte ich auch schon gedacht!
Rahmen schweissen, Stehlager drauf, ev. die Förderband-Rollen mit Ritzel dazwischen, noch eine Halterung für die Flex, könnte schon die halbe Miete sein!
Das hier habe ich schon von einem Kollegen via PN erhalten, wär auch ne Idee zum weiterverfolgen!
Ich befürchte nur, das die Rollendurchmesser ein wenig "zart" sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass die im Stollenprofil einer Geländemaschine sich glatt durch den Reifen Richtung Felge durcharbeiten, bevor die das Rad drehen! Bei recht glatten Reifen mag das eher gehen!Geändert von h2ovolli (03.01.2018 um 23:08 Uhr)
Gruß Volker
03.01.2018, 23:16 #14
bin jetzt zwar der absolute Technik - Laie......
Doch würde das Ganze mit einem Laufband nicht auch funzen ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...69465-230-1548
03.01.2018, 23:34 #15
11.02.2022, 16:37 #16
- 26.04.2010
hätte auch Bedarf für eine Startmaschine.
Hat schon jemand daran gedacht eine "Hinterrad Drehhilfe" wie es sie z.B. bei Tante Luise gibt umzufunktionieren.
Andreas
11.02.2022, 20:29 #17
Ich hab letztens eine ohne Motor gesehen.
Unabhängig vom Stromnetz.
Rollen doppelt mit Welle verbunden, sodass auf der einen Seite ein Auto als Antrieb fungiert. STARTDREHZAHL ÜBERS Gaspedal analog einstellbar.Grüße UtzL
11.02.2022, 20:39 #18
http://motos.autos-markt.com/Startma...6363/lot123240
So ungefähr sah das ausGrüße UtzL
12.02.2022, 18:31 #19
Hai,
das HIER würde doch auch gehen!?
12.02.2022, 20:35 #20
Moin Volker,
ehe ich da tagelang rumbastle, würde ich so ein Ding für 400 bis 500 EU neu kaufen und in der gesparten Zeit Geld verdienen. Such mal nach Rollenstartern. Da findest du jede Menge Angebote.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
