Ergebnis 1 bis 10 von 26
  1. #1
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Rollen-Startmaschine
    Moin Racers und Schraubers,
    ich hätte gern eine Rollen-Startmaschine für meine Werkstatt!
    Im wesentlichen für die Kisten ohne E-Starter.
    Sowas hier!
    Hat schon mal jemand aus dem erlauchten Kreis sowas selbst gebaut?
    Das muss ja keine Schönheit werden, aber funzen sollte sie.
    Einige große Winkelschleifer habe ich noch hier rumliegen, einen sehr angenehmen Laserbetrieb habe ich in der entfernteren Nachbarschaft, nen Dreher/Werkzeugmacher habe ich auch, sowie Lust zum selbermachen!
    Wie weit sollten die Rollen auseinander sein?
    Wenn jemand eine Bauanleitung hat, käme mir das natürlich sehr engegen, man muss ja nicht alle Fehler selber machen!
    Geändert von h2ovolli (02.01.2018 um 21:18 Uhr)
    Gruß Volker
    www.q-stall-minden.de
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Rollen-Startmaschine
    Konkret helfen kann ich dir nicht, aber da könnte ja eine Duplex-Steuerkette passen.
    Mir fällt auf, dass das Antriebsritzel offensichtlich sehr klein ist;
    die beiden Kettenräder dürften technisch die größte Herausforderung sein.
    Vielleicht gibts auch Lösungen mit Keilriemen -das scheint mir einfacher.
  3. #3
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Moin Michael,
    Klar an der Stelle ist der Kardanfahrer überfordert!
    Ich würde dicke Edelstahlwellen nehmen, im Durchmesser so 60mm etwa 250mm lang, die V-förmig eindrehen, riffeln und Kettenritzel auf einem Ende trickreich aufschweissen. Über Verschleiß mache ich mir an der Stelle mal keine Gedanken!
    Ordentlichen Kettenschutz drüber und gut!
    Kettenritzel in der selben Größe nehmen, das auf der Flex vllt. etwas kleiner!
    Ich glaube die Drehzahl der Rollen ist nicht ganz so wichtig, muss man halt mal ausprobieren!
    Viel mehr Gedanken mache ich mir über die Lagerung der Rollen und der Flexwelle!
    Gruß Volker
  4. #4
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Was hälst Du von dieser super–simplen Konstruktion?
    Avatar von Reinhard
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ellerbek bei HH
    Den Abstand der Rollen kannst vielleicht an den Massen des Winkelschleifers abgreifen, es kommt sicherlich nicht auf einige mm an denn die Räder von Motorrädern sind ja auch unterschiedlich gross.
    Es giebt Muover um Wohnwagen mit 12 V zu bewegen vielleicht kann man damit was bauen?
    Zum Beispiel http://www.rangierhilfen-profi24.com...iAAEgJ9NPD_BwE
    Die Drehzahl wird zu gering sein aber vielleicht kann man Teile aus einem defeckten oder gebrauchen älteren Gerät nuzen.
    Mal beim Campinghändler oder Ebay fragen ob sie mal defekte oder alte haben.
    Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
  6. #6
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Ein Freund von mir hat sowas mit einer großen Flex gebaut. Das Ding dreht leider viel zu hoch. Das Hinterrad dreht mit ca. 80 km/h. Da muß man mindestens im dritten Gang starten. Durch die lange Übersetzung geht der Flex leider schnell die Puste aus. Und im dritten Gang starten ist mit der schlecht trennenden Laverda-Kupplung quasi unmöglich. Im Leerlauf das Rad beschleunigen und dann den Gang reinhauen macht richtig üble Geräusche.
    Die Richtige Übersetzung anhand der verwendeten Flex vorher ausrechnen ist also ziemlich wichtig.
    Was spräche den gegen einen Keil(rippen)Riemenantrieb oder Zahnriemen?
    Gruß H. C.
  7. #7
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Moin Volker,
    gesehen in St.Wendel auf Treffen Wheels & Stones.
    Guggsdu:
Name:	St. Wendel.jpg
Hits:	713
Größe:	254,3 KB
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  8. #8
    Avatar von Reinhard
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ellerbek bei HH
    Mir ist grad eingefallen, wenn 5 Leute 1000ccm anschieben sind sie auch nicht viel scheller als ein WoWa mit Mover. Vielleicht reicht die Drehzahl ja doch. Ich würde mich jedenfals mal informieren und wenn es nur die Reibrolle/n sind die du gebrauchen kannst.
  9. #9
    Registriert seit
    04.04.2011
    Dinslaken
    Moin Volker, wir haben Förderbandrollen (d=63mm) mit doppel oder einfach
    Ritzel(t=1/2") da werden 1-1,5Tonnen drüber gefördert,Lagerung inclusive.
    Also Vollwellen halte ich nicht für nötig. Wenn du willst kann ich dir am Montag Bilder schicken.
    Gruss Frank
  10. #10
    Arbeitsdrohne Avatar von Dorni
    Registriert seit
    19.12.2011
    Vechelde
    Die Lagerung der Achsen würde ich mit Rase Stehlagern machen. Die haben einen Exzenterring zum Klemmen der Wellen. Und - ne 20er Welle sollte massig reichen. Da schiebst du eben ein Rohr mit gewünschtem Durchmesser drauf das an den Enden Deckel mit zentrischen 20mm Bohrungen hat. Auf der Welle verschweisst und gut. Das ganze auf 2 Trägern montiert und an einer Welle einen Antrieb dran. Kannst es ja mal mit einem Mischermotor mit Keilriemenantrieb versuchen. Auf was für Ideen manche so in der Winterpause kommen
    Gruss, Robert
    mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
