Ergebnis 21 bis 30 von 33
20.01.2018, 11:25 #21
- 16.10.2016
- Metropolregion Rhein-Neckar
AW: Diverse Fragen zum Getriebeausbau und Motorabdichtung
Nein, keine Angst Martin, ich habe meine Hausaufgaben vorher gemacht.
In dem abgebildeten Kantholz befindet sich in der Mitte eine 5mm tiefe Bohrung in der ein Innensechskantbit steckt. Dieses drückt nun in die Schraube des Limarotors. Das Holz liegt also nicht an der Lima an, der Druck wird vom Bit auf die Kurbelwelle ausgebübt.Geändert von Ölgenpröttel (20.01.2018 um 11:43 Uhr)
20.01.2018, 11:45 #22
Man kann auch den Limadeckel drauflassen....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
04.03.2018, 16:28 #23
- 16.10.2016
Heute wollte ich das Thema "Motorabdichtung" mit dem Austausch der Stösselrohrgummis beenden. Hätte ich den Bock doch bloss nicht aufgemacht...
Mit dem Ventil kann ich wohl nicht mehr weiterfahren. Sollte ich nur das Ventil tauschen lassen oder gleich ne komplette Kopfüberholung? Kann jemand dafür einen Betrieb im Rhein-Neckar-Raum empfehlen?
Und was mache ich mit dem kleinen Krater in der Zylinderwand? Hätte es - ausser etwas höherem Ölverbrauch - sonst irgendwelche Nachteile, wenn man das zunächst nicht richten läßt?
Das ist übrigens ein Motor, der angeblich irgendwas um die 40.000 km runter hat, fast 20 Jahre lang nur alle zwei Jahre mal zum TÜV bewegt wurde und sonst still stand. Letztes Jahr lief er ganz manierlich und hat nicht geraucht - nur getropft.
04.03.2018, 17:03 #24
- 28.09.2007
- B.W
Die kleinen Krater sind Abplatzungen der Nicasilschicht. Is nix mehr mit weiterfahren.
Bau mal die Ventile aus und mach dann noch mal Bilder.
Manfred
04.03.2018, 17:15 #25
- 16.10.2016
04.03.2018, 17:16 #26
Das hängt vom Befund des Restes ab.
So wie das Ventil aussieht, düfte der Sitz auch nicht mehr gut sein.
Die Führungen lassen sich nur prüfen, wenn der Kopf zerlegt ist.
Ich würde den anderen Kopf auch machen.
Ich hab meine Motorenteile in der Vergangenheit hier machen lassen; die könnens.Gruß
Michael
04.03.2018, 17:21 #27
Ist die Frage, wie viel Dir diese R45 wert ist. Ich weiß nicht, ob Du sehr viel Geld in die Maschine investieren willst und kannst.
Wenn es low budget sein muss, nimm das Ventil raus und schau Dir den Ventilsitz an. Ist der ok genügt zunächst mal ein neues Ventil, welches allerdings auf den Sitz eingeschliffen werden muss.
Mit den Zylindern kann man vermutlich noch ewig fahren, allerdings musst Du mit erhöhtem Ölverbrauch rechnen.
Willst Du das ganze ordentlich angehen, kommst Du um eine Kopfüberholung sowie neue (gebrauchte) Zylinder und Kolben nicht drumherum.
Bei der Gelegenheit könnte man dann gleich auf den 860ccm Satz von Siebenrock wechseln.Grüße,
Detlev
04.03.2018, 18:46 #28
- 15.04.2013
- Althegnenberg
04.03.2018, 20:05 #29
06.03.2018, 19:15 #30
- 16.10.2016
Die Budgetvariante mit nur einem neuen Ventil wäre mir im Moment ehrlich gesagt lieber, aber mal sehen.
Ich habe keine Mühen gescheut und einen Ventilfederspanner besorgt - das Ventil ist draussen. Könntet Ihr noch mal mit Eurer Erfahrung etwas zu dem Ventilsitz sagen? Nach Einschleifen eines neuen Ventils noch brauchbar oder Kernschrott?
28.04.2024, 14:13 in Mechanik
