Ergebnis 31 bis 33 von 33
06.03.2018, 19:28 #31
AW: Diverse Fragen zum Getriebeausbau und Motorabdichtung
Naja, kann man machen.
Setz mal das Ventil mit einem Hauch Öl am Schaft in die Führung so ca 20mm geöffnet und wackel den Ventilteller hin und her. Wenn hier ein deutliches Kippspiel (schau mal ins Werkstatthandbuch, da steht m.w. der Wert für Deine Maschine) fühlbar ist, sind die Ventilführungen auch ausgelatscht. Der Ventilsitz hat deutliche Brandspuren, ist aber mMn zu retten.Grüße,
Detlev
07.03.2018, 09:04 #32
- 16.10.2016
- Metropolregion Rhein-Neckar
Kippspiel ist in der Horizontalen deutlich fühlbar und auch sichtbar und die Ventilschäfte haben sehr deutliche Verkokungen.
*Seufz* Dann eben nicht die Budgetvariante...
07.03.2018, 09:18 #33
Nadann: Überlege, ob Du die Zylinder auf Übermaß bohren lässt und neue Kolben verbaust oder gleich den 860cc PowerKit montierst.
Solltest Du letzteres vorhaben, setze Dich mal mit dem Instandsetzer für die Köpfe auseinander, ich habe da z.B. sehr gute Erfahrung mit Rolf S. aus B. gemacht, ob er Dir die Köpfe noch dafür optimieren kann.Grüße,
Detlev
24.04.2024, 16:15 in Mechanik
