Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Startschwierigkeiten
05.01.2018, 19:32 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Startschwierigkeiten
Wenn warm null Probleme, Also ebenfalls meine Vermutung es sind die Startervergaser.
Manfred
05.01.2018, 21:41 #12
05.01.2018, 21:52 #13
06.01.2018, 08:36 #14
AW: Startschwiergkeiten
Wenn du die Schwimmerkammer in der Hand hast und drauf schaust, siehst du an der "breiten Seite" (quasi in Fahrtrichtung) 2 Runde Bohrungen. Die einr sollte mit nen Blechpropfen verschlossen sein, die andere ist das Reservoir für den Choke. An Ihrem Grund findest du entweder eine kalibrierte Bohrung oder die Chokedüse (reinleuchten) Wennan Flüssigkeit in die Schwimmerkammer füllt sollte der Spiegel im Chokereservoir rasch folgen.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
06.01.2018, 08:37 #15
Wenn du die Schwimmerkammer in der Hand hast und drauf schaust, siehst du an der "breiten Seite" (quasi in Fahrtrichtung) 2 Runde Bohrungen. Die eine sollte mit nen Blechpropfen verschlossen sein, die andere ist das Reservoir für den Choke. An Ihrem Grund findest du entweder eine kalibrierte Bohrung oder die Chokedüse (reinleuchten) Wen man Flüssigkeit in die Schwimmerkammer füllt sollte der Spiegel im Chokereservoir rasch folgen.
06.01.2018, 09:53 #16
Danke
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
18.01.2018, 21:39 #17
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Mein Charles hat bei zu geringem Ventilspiel ein Startverhalten wie ein störrischer Bulle - orgelt ewig.
Mit Ventilspiel 0,15 EV 0,20 AV klappt's wesentlich besser. Verstanden habe ich es noch nicht, weshalb das Ventilspiel so derart Einfluss nimmt auf das Startverhalten.
Es sind revidierte Köpfe verbaut, bei dem sich alles noch setzt und nach rd. 5000km war jetzt bei der Winterdurchsicht alles zu eng.
Ein revidierter Anlasser tut ebenfalls Dienst: gefühlt 2 KW-Umdrehungen und die Q läuft. Das Ganze bei ca. 5° Umgebungstemperatur, die hier aktuell so vorherrschen.Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
19.01.2018, 13:33 #18
Hallo Thomas,
der Kommentar von Caferacer ist nicht von der Hand zu weisen. Ich habe letztes Jahr die Düsenadel und Nadeldüse erneuert (nach 26 Jahren erstmals). Als ich den Düsenstock zerlegt habe war da ein unbeschreiblicher Siff drin.
Schraub de Düsenstock raus nimm ihn auseinander und mach alles sauber... dann neuer Versuch.. glaub mir es rentiert sich und ist einfach machbar.
Micha
24.04.2024, 13:11 in Gespanntechnik
