Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Luftleitung_Lufi-Kasten
05.01.2018, 18:40 #1
Hallo Forum,
ich brauch mal wieder Hilfe: Irgendwie bekomme ich es nicht hin die Luftleitung so am Lufi-Kasten zu montieren, dass kein Spalt (siehe Bild) entsteht oder die Muffe schief sitzt. Ich kann es drehen und wenden wie ich will. Habe die Luftleitungen auf schon getauscht. Aber nix. Gibt es einen Trick? Freue mich auf Antwort.
Beim Moped geht es um eine R100R von 95.
Danke & Servus
Jürgen
05.01.2018, 18:47 #2
AW: Luftleitung_Lufi-Kasten
Also so 100% genau hab ich das noch nie (2x 100GS) hingekriegt.
Habe immer einen Spalt am Lufi Gehäuse so um die 2mm und der auch nicht gleichmäßig über den Umfang verteilt ähnlich deinem Bild), interessiert mich aber auch nicht....
Ich sehe immer nur zu das die Vergaser vor allem fest und gerade sitzen.
Micha
05.01.2018, 18:59 #3
Hallo Jürgen, und andere
sowas wie hier
kommt von sowas
Abhilfe schaffen der linke Stutzen
grüße Guido
zu bekommen auf meiner Seite, ABER die 40er sind im Rückstand und in vierzehn Tagen wieder lieferbar[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
05.01.2018, 19:35 #4
05.01.2018, 19:40 #5
Hallo Guido,
jep, sö ähnlich sehen auch meine Gummis aus... deine Stutzen stehen schon auf der Einkaufsliste, allerdings, da alte ungeheizte Blechgarage, bestelle ich mir meine Brocken nie vor Mitte Februar.
Micha
05.01.2018, 19:49 #6
@ Micha,
na da scheint's dir ja so wie mir zu geh'n.
@ Guido,
verstehe, da scheint die Muffe am Zylinder nachzugeben. Ich habe grad erst neue bestellt. Werde das mal beobachten, wie sich das tut und dann ggf. bei dir bestellen.
@ Matthias,
bei dir schließt es am Lufi-Kasten, dafür hat's die "Unwucht" an der Luftleitung.
Jedenfalls erst Mal Dank an alle. Die Erläuterung von Guido kann ich nachvollziehen und es ergibt Sinn. Meine alten Muffen fühlten sich weich und schmierig an. Wie gesagt, ich werde die neuen Mal im Auge behalten und den Tipp von Matthias (... ein wenig ruckeln und schieben ...) beherzigen. Nochmals danke und ein schönes Wochenende!
Servus
Jürgen
05.01.2018, 19:50 #7
05.01.2018, 20:06 #8
05.01.2018, 22:19 #9
05.01.2018, 22:24 #10
Montage Gummimuffe am Vergaser
17.05.2024, 14:40 in Mechanik
