Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 25
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Luftleitung_Lufi-Kasten
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Warum die Forensoftware die Bilder dreht, weiss ich auch nicht.
    Ekelhafte Bilder.
    Weil er sie gerade hin bekommen hat? Es gibt da so eine Anleitung, um das Problem zu beheben: Forum-Leitfaden
  2. #12
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Auf Ipad nach Anweisung eingestellt! Auf Iphone und Ipad sind die Bilder richtig. Im Forum dann nicht mehr?
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #13
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    das passiert, wenn du die Bilder automatisch drehen lässt. Du musst sie manuell richtig hinstellen, dann funktioniert das auch!
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  4. #14
    Registriert seit
    30.12.2014
    Ein bisschen ruckeln und schieben muss man schon...
    Genau so ist es. Es liegt definitiv nicht daran, dass das Originalmaterial ungeeignet wäre. Bei meiner BMW ist das Zeug schon 30 Jahre alt und lässt sich immer noch zusammenbauen. Bei Kälte ist es aber eine echte Würgerei. Ich kann leider keinen „goldenen Weg“ beschreiben.
    _______________________
  5. #15
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Matthias, Du musst nur beim Hochladen der Fotos das Ipad um 180° drehen.
    Viele Grüße Fritz
  6. #16
    Avatar von Q-bik
    Registriert seit
    16.03.2015
    Im Osten vom Ösiland
    GM Fritz,
    .......wenn ich das I Pad um 180* drehe,
    ...........ist dein Moped noch immer so sauber 🙄
    LG Gerhard
    980 Q-bik
    Arbeitsschutzhandschuhe schützen nicht vor Arbeit........leider
  7. #17
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    das Problem ist, dass die Forensoftware die Ausrichtung-Information nicht ausliest und deshalb falsch darstellt. Ich speicher die Bilder neu ausgerichtet ab und lade sie dann erst hoch.
  8. #18
    Registriert seit
    04.10.2007
    Wo speicherst Du die ab? Und soll ich die im meinem iPad drehen? Wenn ja, in welche Richtung?
  9. #19
    Avatar von BMW190457
    Registriert seit
    31.05.2013
    Zwiesel
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen
    Meist ist die Gummimuffe zwischen Kopf und Vergaser mit 32 mm zu lang.
    Kürzen auf 29 mm. Da sollte zwischen Vergaser und Flansch noch ein minimaler Abstand von 1,5 bis 2mm sein.
    Anhang 198934 Anhang 198936
    Hallo Fritz,
    danke für den Tipp. Das werde ich mir mal genau anschauen und ggf. die Muffen kürzen. Das wär natürlich auch eine Erklärung. Wenn's vorn zu lang ist, dann kann es hinten zwicken.
    Servus
    Jürgen
  10. #20
    Registriert seit
    31.05.2013
    Zwiesel
    Ekelhafte Bilder.
    Hey Matthias,
    das ist schon wahr und angeblich fährt der Fritz damit auch noch! Ich komm grad vom Schrubben, doch so krieg ich das nicht hin
    Servus
    Jürgen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
