Ergebnis 21 bis 30 von 53
19.01.2018, 09:57 #21
AW: R100GS mit Marzocchi Magnum 50 Gabel
ich seh das nicht ganz so...
auf einem normalen schotterpass kann man auch in schwereres gelände kommen:
regen, schnee, muren, steinschläge, längsrillen usw.
im stand kratzt mich das eher weniger, da gibts sowas selten;-)
wenn man mit dem moped knapp über schritttempo unterwegs ist, brauchts einen guten lenkeinschlag. besonders wenn du aus einem höheren tempo auf schotter wegen einem hindernis zusammenbremsen und ausweichen musst.
auf den gut ausgebauten schotterautobahnen in norwegen hats mich öffter auch mal aus übermut durch den graben fahren lassen. ohne lenken geht das in die hose
sogar auf ner nassen campingwiese brauchts genügend lenkeinschlag.. ansonsten liegt man schnell auf der seite.
bei meinem wuthocker weiß ich wie blöd das ist wenn man nur ein paar grad nach links und rechts hat. der bleibt aber auch grundsätzlich auf asphalt.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
20.01.2018, 17:48 #22
- 08.01.2011
- Pfalz
hier:
20.01.2018, 23:31 #23
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Moin Roberto,
ich würd dir der Einfachheit halber ebenfalls zu nem KTM Vorderrad raten. Miss mal deinen Achsdurchmesser. Müssten 17mm sein. Dann besorgst du dir ne Bremsscheibe für die KTM-Nabe mit der 6-Lochaufnahme und 320mm durchmesser und nen Bremssatteladapter von HE für nen Brempo P4 Bremssattel.
Aber hier Achtung: es gibt den P4 mit 40mm und mit 65mm Augenabstand. Da ist nich nur der Abstand der Augen unterschiedlich sondern auch die Mittenlage der Bremsbeläge aus sich der äußeren Auflageflächen am Adapter. Fertig
Ne 320mm Bremsscheibe für die KTM-Nabe hätte ich noch hier liegen. Hab dort die sechs Löcher der Verschraubung angesenkt, um Senkkopfschrauben zu verwenden. So wie es osrig auch gemacht hat. Erkennt man auf dem Bild gut.
Falls Interesse besteht, lass hören.
Grüße BenniGeändert von Dürres (20.01.2018 um 23:32 Uhr)
21.01.2018, 08:23 #24
21.01.2018, 15:05 #25
- 26.10.2017
- Schwarzwaldrand
Jetzt muss ich zu Kreuze kriechen.
Beim Lenkeinschlag testen haben wir leider nur die untere Gabelbrücke genommen und damit ist das kein Thema.
Auf eure Kommentare hin hab ich das ganze mal mit der oberen Gabelbrücke probiert und GEHT GAR NICHT.
Für die Marzocchi Gabel hab ich 300€ ausgegeben. Bevor ich jetzt weitere 650 € für eine Gletter Brücke ausgebe.
Gibt es eine bessere und/oder einfachere Variante als die Marzocchi Magnum 50. Die Original Gabel wäre die letzte Option. Kann man fahren, bin ich jahrelang auch. Geht mit Sicherheit aber deutlich besser.
Gruß Roberto
21.01.2018, 15:43 #26
Den Tank etwas nach hinten zu versetzen ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Der muss dann natürlich anders befestigt werden. Und mit der Sitzbank passt das dann natürlich auch nicht mehr, sofern da eine original Sitzbank drauf soll. Wenn sowieso eine gekürzter Heckrahmen oder Einzelsitz drauf soll, ist das wahrscheinlich die kostengünstigste Lösung.
Da kannst du ja ganz einfach mal prüfen, wie viel du da gewinnen kannst, bis die Holme am Knotenblech anliegen und wie weit der Tank dafür zurück müsste.
Auf eine andere Gabel zu wechseln gibt sich da glaube ich nicht viel zu deiner jetzigen Situation. Bei der WP 48 kannst du wie gesagt die 690sm Brücken nehmen, dann ist der Lenkanschlag ganz ok. Aber da braucht es auch wieder ein neues Steuerrohr, anderes Rad, sattel usw. Die Gabeln sind auch alle deutlich länger als die originale GS Gabel. Also kommst du bei der GS kaum darum sie zu kürzen, da die GS schwierig hinten höher zu legen ist.Die Kardangelenke sind ab Werk ja schon anfällig genug. Das Gleiche gilt natürlich auch bei der 50iger Magnum und WP Extreme.
Hier im Forum wurden aber alle möglichen Gabel Umbauten in diversen Ausführungen schon gemacht und beschrieben. Stöbere einfach mal im Umbauforum, da findest du eigentlich alle Infos.
21.01.2018, 15:46 #27
mawo, hier aus dem Forum hat bei seinem Umbau meines Wissens auch den Tank nach hinten versetzt um mehr Lenkanschlag zu bekommen. Hier der Link, wo es ein paar Bilder seines Umbaus gibt.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l-wieder/page3
21.01.2018, 17:08 #28
Bei meiner R65X TwinShock ist es nur eine WP40 Gabel.
Ich habe es aber bei den originalen KTM Gabelbrücken belassen.
Der Lenkeinschlag ist gar nicht mal so schlecht, weil ich den Tank höher und weiter nach hinten gesetzt habe.
Das Besondere an diesem Umbau ist, dass der Rahmen wie auch das Heck ohne jegliche Veränderungen verwendet würde. (Rückbau auf original problemlos).
Deshalb ist die Abnahme beim Tüv reine Formsache gewesen, wenn man davon absieht, dass die Kiste 3-Tage bei der Abnahme stand.Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
Matthias
22.01.2018, 02:11 #29
Du hast nicht zufällig auch ein paar Detailbilder von deiner Heckrahmen Höherlegung? Auch wenn das hier eigentlich nicht die Frage ist, fände ich das sehr interessant. Da ich vorher bewusst noch keinen Umbau gesehen habe, der ohne umschweißen ausgekommen ist.
22.01.2018, 17:13 #30
Hallo Mathieu,
da die Heckhöherlegung mit der Marzocchi Gabel nichts zu tun hat und ich den Fred nicht kapern will, schicke mir Deine email Adresse per PN.
Ich kann Dir ein paar Bilder und die Erklärung für den TÜV Prüfer bei der Vorbesprechung schicken.
Es ist alles nur geschraubt und mir ist bislang auch kein anderer Umbau in der Form bekannt.
Das was ich gemacht habe ist auf meinem Mist gewachsen und hat sich bisher gut bewährt.Kein Mensch ist perfekt,
Matthias
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
