Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Tank R45 Bj.83 ?
02.01.2018, 20:11 #1
Tank R45 Bj.83 ?
Moin zusammen und gesundes neues Jahr gewünscht!
Kurze Frage an die Wissenden, passt der Tank derR45 ohne Umbaumaßnahmen auf die R100R ? Tankeinfüllstutzen identisch ?
Bedankt Lutz
02.01.2018, 20:25 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Tank R45 Bj.83 ?
Servus,
Der Tank passt auf den Rahmen, und auch zum Tankdeckel; aber nicht zur Sitzbank...
Herbert
02.01.2018, 20:53 #3
Hi Herbert ,
bedankt für die prompte Antwort! Vermute , dass der R45Tank ein bisschen länger ist ?
Kabeltechnisch gibt's da am Rahmen keine Engpässe?
GL
02.01.2018, 21:07 #4
Hallo Lutz,
nicht nur auf die R auch auf die GS wie es schon viele vorher gemacht haben. Lediglich nur ein Bezinhahn, aber das lässt sich verschmerzen.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
02.01.2018, 22:04 #5
03.01.2018, 09:33 #6
- 20.12.2008
Hallo Lutz,
der Tank ist gut einen cm länger und fällt hinten flacher ab, so dass zur Sitzbank ein unschöner Spalt entsteht. Die Sitzbänke für G/S oder HPN schließen vorne richtig ab, dafür passen sie hinten nicht.
Christoph
Das Foto ist zu dunkel aber ich hoffe, man kann was erkennen
Hier sind noch ein paar Bilder über den Tak-Sitzbankanschluss
http://www.gletter.de/Gletter/Prod_06.htmlGeändert von stangl (03.01.2018 um 09:41 Uhr)
03.01.2018, 11:06 #7
Moin Christoph,
1 cm passt schon , da es sich nicht um ein orginales Heck handelt !
Mir ist wichtig zu wissen ,dass es mit der Befestigung an dem orginalen Rahmen passt und der Kabelbaum den notwendigen Platz behält !Dem ist ja offensichtlich so !
P. S wieviel Liter Volumen hat der Tank ?
Gruß LutzGeändert von Luzifer007 (03.01.2018 um 11:11 Uhr)
03.01.2018, 11:44 #8
Hallo Lutz
BMW gab damals 22L an. Das ist etwas optimistisch wegen dem fehlenden 2. Bezinhahn. Ich habs´mal ausgelitert vor Jahren. Da passen 2,5l rein. Allerdings schwappt da beim Kurfenfahren schon noch was zur andernen Seite.
Ich würde daher von 20-max. 21L ausgehen.
(Die Reichweite lässt durch extreme Schräglagen mit den letzten Tropfen etwas erhöhen)
Gruß Michel
03.01.2018, 12:11 #9
- 20.12.2008
03.01.2018, 12:33 #10
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
