Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Batterie für unters Getriebe
06.01.2018, 20:10 #1
Ich brauche demnächst eine Batterie für unters Getriebe (wird liegend eingebaut) und bevor ich mir ein Kasten/Halter baue oder bauen lasse brauche ich natürlich die Maße.
Bin mir aber noch nich sicher welche Batterie ich dafür nehmen soll hatte sowas hier im Auge: 12V LiFePo4 8Ah Powerstarter Bausatz...
Diese soll aber etwas schwach fürn Anlasser sein
Mopped: R 100 RT Bj. 79
Am besten so klein wie möglich und so stark wie nötig
...wäre für Tips/Erfahrungen sehr Dankbar
Lg René
06.01.2018, 21:14 #2
AW: Batterie für unters Getriebe
Nabend,
der Hofe hat sowas mal gebaut und angeboten. Ich finds aber nicht wieder...
gruß
06.01.2018, 21:39 #3
- 15.10.2017
Soweit ich weiß benötigt man mindestens 19AH und 300 Kälteprüfstrom.
Das ergibt die Maße von rund 180x170x80 je nach Herrsteller.
Ich habe auch überlegt diese runter zu setzen aber irgendwie ist mir das da nicht der richtige Ort für eine Batterie (Spritzwasser, Schmutz, etc)
07.01.2018, 12:37 #4
Bei LiFePO reicht dicke 8 Ah. Das Gehäuse für 4 von den Headway-Zellen dürften schön flach werden. Nimm die mit 25C. Z.B. die hier. (Ggf. erstmal einlesen in die Materie.)
07.01.2018, 14:22 #5
- 15.10.2017
Das kleine Ding soll eine R100 anschmeißen?
Wo genau ist dann der Hacken? Günstiger, Kleiner und Leichter, muss man da nichts beachten?
SG
07.01.2018, 14:25 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Der "Hacken" liegt im Anlasser. Da muss schon ein Valeo rein,
sonst wird es eng.
Gruß Egon
07.01.2018, 14:33 #7
- 15.10.2017
ok, wenn das der einzige Hacken ist, bin selber gerade am Umbauen/Wiederaufbau und da wäre was kleineres besser, die rund 40€ die ich mir durch das oben verlinkte günstigere Modell spare kann ich locker für den Valeo ausgeben und den Bosch bekommt man sicher auch an den Mann.
Hast du die schon mal selber verbaut?
07.01.2018, 15:51 #8
..danke Euch schon mal für die Antworten
Also, extra den Anlasser deswegen wechsel hab ich eigentlich nicht vor...
Gibts Alternativen zu den LiFePO4, welche mit dem Bosch Anlasser klar kommen, die man liegend einbauen kann
...irgendwelche Gelakkus o.ä.
07.01.2018, 15:55 #9
07.01.2018, 16:10 #10
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
20.04.2024, 08:05 in Umbauten
