Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Batterie für unters Getriebe
07.01.2018, 16:49 #11
AW: Batterie für unters Getriebe
Hallo Renee,
schau mal hier gibt es z.B. eine günstige Gel-Batterie mit genug Power für alles!
https://basba.de/orbis-gel51913-moto...w-mit-abs.html
Hab ich z.B. verbaut, funzt problemlos und immer!
07.01.2018, 18:53 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo René,
der hier https://www.h-lab.de/ hat mal Boxen für die Batterie unter dem Getriebe gebaut. Ist auch Mitglied hier, finde seinen Namen/Link aber nicht. Rufe, oder schreibe, ihn mal an, wenn Du die Abmessungen der Batterie hast, er baut dann genau dafür eine Box aus VA-Blech. Bei der Suche nach einer passenden Batterie kann ich Dir keine Tipps geben, hast ja genug Infos bekommen, wo Du Lesestoff findest.
Gruß Egon
P.S. Ich fahre so etwas spazieren: https://batterie24.de/LONG-Bleiakku-...iABEgL0hvD_BwE
reicht dicke für meinen Valeo, beim Bosch hat er geschwächelt.
07.01.2018, 19:24 #13
Der "Hacken" liegt im Anlasser. Da muss schon ein Valeo rein,
sonst wird es eng.
--> Viele Male, weil sie im Winter schlecht anspringen möchte
Ich würde die LiFePo4 Headways jederzeit wieder einbauen. Kleinere und schmalere Akkus kriegst du für den Preis nicht.
Boris
07.01.2018, 19:36 #14
o.k. Danke Euch.
Klar leichter und kleiner als der LiFePo4*geht eher nicht.
Aber ne Gelbatterie wie sie Kai z.b. empfohlen hat wäre auch ne Alternative.
Was würde denn ein anderer Anlasser ungefähr kosten und bekommt man sowas gut?
07.01.2018, 20:41 #15RoadtoyGast
Genau mein Beitrag ich suche auch ne kleinere Batterie
Hab noch den Original Anlasser drin, der knurrt manchmal schon etwas nach Komme an dem Valeo Anlasser wohl eh nicht vorbei.
Habe eine Gel Batterie aus meiner K1200R drin, ist zumindest kleiner wie die Original der R80. Springt damit bei jedem Wetter an. Nur habe ich die Idee die Batterie verschwinden zu lassen, also kleiner, nicht Sichtbar.
Diese Headway Batterien könnte man im Oberrahmenrohr verstecken ....wenn die im Winter gut funktionieren würden. Könn die Headway normal mit der LIMA geladen werden, oder muss da was zwischen?
Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ist ja noch etwas hin, bis in meiner Garage angenehme Bastelwärme herrscht
07.01.2018, 21:41 #16
09.01.2018, 07:18 #17
Danke für die Antworten Tipps ect.
Wird wohl auf ein Gelakku (stark genug für den ollen Anlasser) im "offenen" selbstgebautem Halter herauslaufen; kann dann ja mal Bilder einstellen, wenns fertig ist...
lg René
09.01.2018, 09:58 #18
MoinMoin,
das versteh ich nicht ganz. Anlasserwechsel dauert 1/2 Std, wenn die Abbildung von deiner Maschine ist, dann dürfte das für dich doch ein Klacks sein.
Und da du wg der Größe der neuen (Gel-)Batterie an die Grenze des Möglichen und Vernünftigen gehen willst, dann spielen Großverbraucher wie der Anlasser durchaus eine Rolle. Und genau das ist der olle Bosch.Schöne Grüße
Stephan
09.01.2018, 10:08 #19
Na ja, der Preis ist auch mittlerweile kein Hinderniss mehr und Kaltstart war Neujahr (8°C) auch nach fast drei Monaten Standzeit kein Problem...
die hab ich: http://www.ebay.de/itm/Batterie-Shid...0AAOSwNnRYgdOl
Gruß - Thomas
09.01.2018, 10:29 #20
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 19:01 in Umbauten
